Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
После замены камня с E6850 на D820 мать перестала запускаться. Вернее запускается на секунду моргнёт диодами и вырубается, секунд через пять повтор и так зацикленно. На пост индикаторе загорается FF. Дошло до того что оставил только процессор - результат тот-же. Е6850 обратно ставил - то-же самое. Сокет смотрел - все ноги целые и ровные. Батарейку вынимал - не помогло. Мать умерла навсегда или что-то можно сделать???
слоты памяти проверьте.
было такое когда непонятно как убил один слот
Порядочность - это когда в итоге ощущаешь себя полным идиотом.
Слоты норм! Одну планку тыкал во все слоты по очереди - результата нет. Посмотрел микродетали на обратной стороне - вроде всё на месте.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Собственно вообще без памяти результат тот-же самый. Только если процессор вынуть мать включается.
Проц может не поддерживается биосом.
10600KF DDR4-3733 Palit jetstream 1066 MSI Z490-A PRO
Фото: 6
Эх, была такая мать, только под ддр3, с е8500 по шине ходила 600!
Жаль, что ты ее убил.
Проц поддерживается
HarD1333 писал(а):
Проц поддерживается
Ну где же он поддерживается?
В списке процессоров к этой плате он N/A, т.е. Not support
http://www.gigabyte.com/support-downloa ... x?pid=2860
Я снова тут :)
E6850 поддерживается.
HarD1333 я про D820.
Я снова тут :)
Можно поменять мультик...убил ты его...
Что такое мультик???
циклическое включение матери-скорее всего кз по питанию проца,
блок питания уходит в защиту,потом снова включается,
если не обладаешь достаточными навыками сам ничего не сделаешь
ищи специалиста,процент восстановления велик
Ничто не стоит на месте.....
Обычно если блок уходит в защиту то потом уже не включается.
HarD1333 1) Имеете в виду - "не включается сам"?
2) Защита есть не только в БП, но и на материнке, и там её срабатывание оч. часто выглядит именно так, как у вас - циклический рестарт.
В России конец света наступит на грабли.
[url=http://nick-name.ru/sertificates/820264/][img]http://nick-name.ru/forum/Grayhaund.gif[/img][/url]
[url=http://www.plagiatnik.ru][img]http://www.plagiatnik.ru/niks.php?nik=Grayhaund[/img]PlagiatNIK.ru - Ник Grayhaund защищен.[/url]
ну ну
igoretto писал(а):
ну ну
так оно и есть, если шим ушла в защиту она потом не заводиться.
Кстати это может случится из-за того что вставил неподдерживаемый процессор???
нет.
Статус: В сети
E6850 вернуть на Gygabite GA-EP45-Extreme, и посмотреть. Включится нормально - МП жива. А поддержка D820 не предусмотрена.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 25
HarD1333 нужно больше инфы.
Если подключить мать просто к блоку питания, и на блоке включить дежурку- мать запускается сама? Или же она начинает циклически перезапускаться после нажатия power on?
