Доброго времени суток. Итак, имеется ПК с материнской платой msi h61m-p20. При включении в оную видеокарты gigabyte hd 7850, монитор никаким образом не реагирует оставаясь с черным экраном в режиме ожидания. При этом, кулеры на цп и вк работают, винч издает характерные звуки как при загрузке системы. Но, если поставить другую видеокарту без дополнительного питания, то все прекрасно запускается и работает. 7850 абсолютно рабочая - вставлялась в другой компьютер и без проблем все запускалось и игралось. Есть 3 проверенных рабочих блока питания - на всех одна и та же история. Предполагаю, что проблема в материнке, а именно в PCI порте, но почему тогда видеокарта без дополнительного питания работает? Быть может кто-нибудь подсобит советом? Конфиг на всякий случай: МП: msi h61m-p20 ЦПУ: i3-3220 ОЗУ: crucial 4gb ВК: gigabyte radeon hd 7850 (в качестве вк без доп. питания была использована gts 450) БП: thermaltake 430 watt (в качестве других для теста был термалтейк на 750 ватт и ноунейм на 400) ЖД: WD 500gb
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2010 Фото: 0
Удали каталист 14. Поставь каталист 13 , у радионов есть такой косяк. Или купи новый монитор Full HD . У меня такие же били проблемы с радиком r9 290. Видео карта по умолчанию ставит разрешение full hd нужен монитор по новее.
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 19.03.2015 12:33, всего редактировалось 1 раз.
Дополнительное питание к ВК подключали? Обновите биос матери.
Конечно же подключал. С биосом попробую, спасибо.
Не думаю что проблема в мониторе, он 120гц и поддерживает full hd.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.08.2008 Откуда: Град стольный
Карта в слоте плотно сидит? Понимаю, что другую пробовали и все такое. Но иногда на самой карте крепежная планка кривая и при затяжке в кейсе может случится недоконтакт в слоте. Положите набок кузовок и рукой карту придерживайте до упора в слоте. И смотрите. И да, БИВИС скидывали батарейкой? Возможно как предлагали выше нужно обновить.
_________________ Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Думал насчет плохого контакта и прижимал/придерживал карточку. Биос скидывал и батарейкой и джампером. Надеюсь что обновление биоса поможет, но проверить это смогу только завтра.
conanz0r, можешь повозюкаться, конечно. Авось, поможет. Но, вообще, стандартный совет для подобных случаев: продавай эту видюху, покупай другую. Случается индивидуальная несовместимость.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: скрепы Фото: 58
Бывает не совместимость вк с некоторыми материнками.Попробуйте обновить биос матери или вк,если он есть.Может быть напруги карте не хватает.Тогда нужно копатьсся с биосом.
conanz0r 1. не увидел главного, как подключали к монитору? 2. в настройках биоса приоритет на загрузку должен быть с дискретного видео, а не интегрированного.
