Статус: Не в сети Регистрация: 22.05.2013 Фото: 16
Всем доброго времени суток. Помогите пожалуйста советом, ситуация следующая, есть ПК на котором БП в плачевном состоянии, разбирать его, тестить и делать нет возможности, с ним всё запускается и работает, но с другим БП (рабочим 100%) ПК не запускается, проходит проверку памяти и всё, в BIOS зайти не даёт, висит, индикация загрузки жёсткого диска при этом постоянно светиться.
Не могу понять в чём причина, мб в напряжении, или ещё в чём то...
Хар-ки ПК
Тип ЦП AMD Sempron, 1833 MHz (11 x 167) 2600+ Системная плата: Тип ЦП AMD Sempron, 1833 MHz (11 x 167) 2600+ Системная плата Gigabyte GA-7N400 (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio) Чипсет системной платы nVIDIA nForce2 Ultra 400 Системная память 2048 Мб (PC3200 DDR SDRAM) Тип BIOS Award Modular (08/02/04) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2) Коммуникационный порт ECP порт принтера (LPT1)
Отображение: Видеоадаптер ATI Radeon 9600 / X1050 Series Secondary (256 Мб) Видеоадаптер ATI Radeon 9600 / X1050 Series (256 Мб) 3D-акселератор ATI Radeon 9600 XT (RV360) Монитор Dell E178FP [17" LCD] (7373178QE19S)
Хранение данных: Контроллер IDE NVIDIA NForce 2(tm) SPP/IGP ATA Controller Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков Дисковый накопитель HDS728080PLAT20 (80 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) Дисковый накопитель JetFlash Transcend 16GB USB Device (15 Гб, USB) Статус SMART жёстких дисков OK
Хар-ки МП
Процессор Socket A AMD Athlon™ XP / Athlon™ / Duron™ Набор микросхем (чипсет) Микросхема "Северный мост": NVIDIA nForce2 Ultra 400 System Platform Processor (SPP) Чип ITE IT8712F Realtek ALC650/655 Audio AC'97 Codec Media and Communications Processor (MCP) Частота системной шины 400 / 333 / 266 MHz FSB Подсистема памяти Тип: двухканальная DDR 400 / 333 / 266 - 184pin Максимальная емкость: до 3 ГБайт в 4 DIMM слотах Разъёмы для плат расширения 5 PCI слотов (совместимы с PCI 2.2) 1 AGP слот (8x/4x-поддержка AGP 3.0), поддерживающий только видео платы с напряжением питания 1.5v Разъемы на системной плате 1 x USB 2.0/1.1 1 x Game/Midi 2 разъема для вентиляторов 1 x FDD 1 x CD / AUX in 1 x SPDIF in/out 2 x UDMA ATA 133/100/66 Bus Master IDE Разъемы на задней панели 2 x COM 2 порта USB 2.0/1.1 1 x LPT PS/2 Клавиатура/Мышь 3 аудио разъема (Вход/Выход/Микрофон) Контроль за состоянием системы Аппаратное определение и отчет об открытом корпусе, входном напряжении, напряжении питания CPU и скорости вращения вентилятора Авто определение и отчет о состоянии системы через BIOS BIOS 2 Мбит ПЗУ Award BIOS Регулировка настроек процессора, AGP и DIMM Регулировка через BIOS частоты и напряжения питания ядра процессора Регулировка через BIOS частоты и напряжения питания AGP Регулировка через BIOS частоты и напряжения питания DIMM Фирменные функции и технологии Фирменная функция Q-Flash ™ EasyTune™ 4 Фирменная утилита @BIOS™ Дополнительное программное обеспечение Norton Internet Security™ GIGABYTE Windows Utility Manager Adobe® Acrobat e-Book Reader Norton AntiVirus™ Adobe® Acrobat Reader Питание ATX разъем питания, разъем ATX 12V Выключение с помощью Windows® 98/Me/2000/XP Shut down и кнопки включения питания Форм-фактор; габариты (см) ATX 305мм x 244мм Драйверы nForce2 series system driver Realtek audio driver USB 2.0 driver
Статус: Не в сети Регистрация: 12.03.2007 Откуда: C.-Петербург Фото: 1
Вы еще не забывайте, что там система древняя, процессор питается с +5В. Но все равно не настолько древняя, чтобы там была ISA-шина, питающаяся с -5В (которая есть в старом БП, а в новом FSP, разумеется, уже нет).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Со времён первых PC на i8086 не встречал матерей которым нужно -5V. Некоторые ISA контроллеры его использовали. Да и -12V нужно только для работы COM портов.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
SinigR писал(а):
1) Проверит контакты. 2) Проверить БП с которым не запускается. 3) Обновить БИОС мп до последней версии.
Но что-то мне кажется, второй БП не так 100% рабочий как вы говорите.
1) Проверил 2) Что именно вы предлагаете проверить? 3) Стоит последняя возможная версия с сайта производителя.
Ещё раз повторюсь, БП рабочий 100%, снят с другого ПК для проверки. Дело не в этом.
Добавлено спустя 35 минут 22 секунды:
striderbyhl2 писал(а):
Deminart отрежь на старом бп линию -5V, если также перестанет запускаться как и новый, значит причина в отсутствии этой линии.
Спасибо за возможно дельный совет, конечно хотелось бы поподробней, как именно отрезать линию -5V, т.к., к сожалению в данном вопросе я недостаточно силён...
Правда на данный момент ситуация несколько изменилась, я поменял кулер в старом БП с которым всё запускалось, и теперь ситуация стала аналогична описанной выше, проходит тест памяти, дальше висит, в BIOS зайти по прежнему нельзя (( По сигналам BIOS не на что не ругается, горит индикация загрузки ЖД и если воткнута сетевуха, то она тоже проявляет активность.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
