На материнке ASRock P45TS работают в/карты GeForce, Radeon-ы не хотят, ставил hd4850, hd4870, с ними комп не запускается, ставишь любую GeForce, всё нормально. Все в/карты были заведомо исправные. Прям анекдот какой-то... Блок питания, процессор, оперативка, тоже без нареканий.
Проверьте (например, GPU-Z) сколько линий участвует в работе порта PCI-E, в простое и под нагрузкой.
Hallowed be Thy Name, Iron Maiden!
Проверил, запустил GPU-Z, в простое показывает х4 PCI-E2.0, запустил рендеринг, показывает тоже самое... Что за....
Такое бывает. Как вы уже поняли, виновата матплата, она пока ещё работает, но уже не как надо.
Фото: 7
Обнули биос.
Deternal писал(а):
Обнули биос.
Обнулял, результата 0.... Короче, материнка "подсела"?
Хех, таки разобрался, где собака зарыта... :-) Стал осматривать материнку, и заметил заводской брак, с обратной стороны материнки, где выходят пропаянные контакты, увидел, что один из них, видимо ещё на этапе сборки материнки, когда разъём pci-ex 2.0 вставлялся в материнку, просто не попал в своё отверстие, и в том месте просто облуженная контактная точка. Нашёл этот контакт на разъёме, взял тестер и прозвонив контакт с предполагаемым местом его выхода из материнки(той самой облуженной точкой), убедился в отсутствии электрического контакта, что и подтвердило мои опасения. Теперь вот думаю, сколько в мастерской возьмут за замену разъёма?
Починил сам, а как-не скажу. :-P
забавно,вот и пытайся потом помогать таким людям после таких высказываний,эгоизм и потребительское отношение ничего с тобой так же поступят и не раз)
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Remarc , да будет вам, я же пошутил. :beer: Если будет интересно, расскажу. ;)
А без дополнительных внушений, на автосовести не получается? :?:
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo ,как сфоткаю материнку, выложу.
