Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Обновил версию биос на материнской плате, так как были проблемы в работе, виндовс- часто наглухо зависала при установке авто разгона. После обновления на последнюю ревизию проблем не стало, авто разгон выставил, зависаний нет, работает вроде пока все нормально, правда я не пробовал еще разгонять вручную память и проц. Но вот появилась такая проблемка, не сказать что прям сильно меня смущает, но смущает. Перестала корректно работать мышь в биос, дергается из стороны в сторону не поймать, левая кнопка вообще не запускает, ей не возможно управлять и приходится управлять клавиатурой, которая в порядке. Перепробовал в настойках биоса все пункты по юсб, что знал, результатов это не дало. Сборка моя такова- мат.плата asus a88x gamer, проц. amd athlon x4 860k, память kingsnon hyper x predator ddr3 2400 mhz 8GB 2 по 4gb в одноканале, ssd kingston hx 120gb + hdd samsung 500gb, блок питания osz fatality 750w, видео asus gtx 560 на 1 гиг, пара сд приводов и реобас наверно уже лишнее. виндовс 7 64бит, да- мышь x7 юсб. На старой ревизии мышь работала нормально, может я что то не так сделал при перепрошивке, но биос проверил файл и обновился, показал сведения о том что обновление выполнено успешно. В чем же кроется проблема ? Кто с этим сталкивался и знает в чем дело, подскажите пожалуйста.
не когда не пользовался мышью в биосе, хотя материнка позволяет,попробуй в другой порт или другую мышь, можно попробовать отключить все кроме мыши и как будет вести себя, возможно разработчики пошли на этот шаг чтобы добиться стабильности и поэтому она сейчас дёргается
Egor707i если нужна мышь откатывай на стабильную версию биоса
если мышь не нужна, жди следующего обновления биоса
была похожая проблема на материнке msi, мышь с экрана при движении исчезала и не было понятно как ее вернуть, а без нее нельзя было прошить биос (во флеш меню нужно было мышью выбрать файл прошивки).
методом мы ползем по пикселу, удалось таки выбрать нужный файл и в следующей версии все уже было ок.
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
Пробовал и другие порты, и мышки, без изменения. То есть вы хотите сказать что это родной глюк самой прошивки, моей вины в этой процедуре нет ? Сам биос такой, я правильно вас понял ?
Добавлено спустя 23 минуты 25 секунд:
Да нет, не особо и нужна в биосе, но все таки ей быстрей и удобней, к тому же я всегда поддерживаю факт того, что если что то в чем то предусмотрено, значит это должно работать а не глючить. Не люблю не решаемые проблемы, ну наверно так же как и вы. Просто хочу понять для себя, если это заявленный глюк прошивки, и ошибки процесса обновления нет, значит я уже проще смотрю на это и жду новый биос. А может нет ? Конечно я не могу судить об полноценной работе виндовс и настройках биоса, так как не спец, может еще с этой обновкой какой нибудь глюк всплывет, В общих чертах система работает нормально и пропали мертвые зависания при тутбо разгоне. Только вот такое недоразумение с управлением мыши в биос
