добрый день
как все началось: начал вылетать бсод раз в день или реже, а через дней 5 вообще почти сразу при включении.
настройки биос сбрасывал, планки озу вынимал, харды (рейд 0, и обычный) так же отключал, видюху вообще убрал.
запускаю установку винды с флешки - бсод, гружу винду - так же сразу бсод, в безопасном режиме было получше.. но это редкость.. 2 часа мучался чтобы на флешку кинуть винду до бсода
фото синего экрана прикрепил.. мое железо должно быть в профиле .пишу с мобилы
буду очень рад комментариям, спасибо
IMG_30032015_204516.jpg [ 2.24 МБ | Просмотров: 1253 ]
http://www.twitch.tv/exvitek
Проверьте память memtest , жесткий диск, блок питания. Ножки в сокете тоже посмотрите.
exzibit
Ошибка 124, часто недостаток питания процессора.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
пробуйте другой блок питания
если проблема останется, то проблема в материнке и нужно будет повышать/понижать напряжения на проц/память
bbom > WDScaramush ヽ(≧ω≦)ノ
Да ты гонишь! (с) КО
проверили с другой озу, видеокартой и блоком питания(правда доп. питания 4/8пин не хватило на мать).
умирает при загрузке граф. интерфейса, что при установке винды, что при запуске.
у товарищей подозрение, что отвалился чипсет
Это не хорошо, нужно доп.питание на проц. Если сильно разгоняли и напругу держали в Auto, мог деградировать камень, теперь ему нужно для той же частоты больше напряжение.
Нужно скинуть все в дефолт и вручную поднимать понемногу напряжение на процессор и запускать все это с 1 планкой памяти, если их несколько.
разгон был через offset до этого, точные напруги сейчас скриншотом на флешке.. но это доп. питание именно для разгона ведь, поиграюсь с напругой еще тогда
выставил постоянную частоту без разгона, повысил напругу и все заработало!:)) большое вам спасибо
cron
