При сборке новой платформы появилась проблема с установкой кулера, так как новая память с высокими радиаторами препятствует ему. Есть возможность его поставить вертикально, то есть вентилятором в сторону задней стенки где корпусный вентиль на выдув, это положение и является по сути правильным. Но вот только крепление в комплекте не предусмотрено под такое расположение на сокет fm 2+ и точной информации о том, что можно установить при наличии отдельного крепежа тоже нет. На данный момент кулер стоит вентилятором вниз, перекрывая радиатором два слота памяти, из за чего две имеющиеся планки пришлось вставить в крайние два слота, одноканальный режим. Сборка такова- мат. плата asus a88x gamer, amd athlon x4 860k, память kingston HX predator 2400mhz 8gb 2 по 4, радиаторы высокие, кулер zalman cnps x10 extreme, платформа fm 2+ Подскажите ! Есть ли возможность закрепить его вертикально ? продается ли отдельно крепление и предусмотрено ли оно ? Кулер очень хороший, стоял раньше на другой платформе, проверен временем, охлаждает на ура. Не хочется приобретать новый кулер
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
посмотрел на сайте про этот фен,крепление (скоба) цепляется с 2 сторон за выступы на рамке,на fm2 рамка такая же как и на ам2-ам3,значит и ставиться будет легко,про память снять с памяти радиаторы,сам текстолит не высокий,а радиаторы в 2 раза увеличивают высоту.
