Приветствую. Возникла неисправность у материнской платы MSI Z77A-G45. Проблема заключается в том, что пропадает питание USB устройств в момент перезагрузки компьютера (как из меню пуск, так и кнопкой на корпусе) и появляется только в момент загрузки Windows, как только появляется рабочий стол на экране монитора. Поскольку у меня клавиатура и мышь USB я не могу попасть в UEFI платы, чтобы принудительно загрузиться с DVD привода и мне приходится полностью выключать питание, включая тумблер на блоке питания компьютера, ждать, когда пропадёт остаточное напряжение, затем снова включать компьютер т.к. при первом включении компьютера питание на USB подаётся через 2-3 секунды после включения компьютера (при начале самодиагностики) и я могу попасть в UEFI. Раньше такой проблемы не было. Пробовал другие клавиатуру и мышь - проблема не исчезает, пробовал другой блок питания - проблема не исчезает. PS/2 устройства работают исправно. Пробовал сбрасывать настройки UEFI в стандартные, пробовал отключать всякие режимы энергосбережения, обновил UEFI до последней версии, включил поддержку USB устройств, включая устаревшие (это сделал ещё в момент покупки платы) - ничего не помогает. Подскажите, с чем связана неисправность? Какой элемент отвечает за питание USB и его включение/отключение? Есть возможность купить и перепаять этот элемент? Второй вопрос. Не уверен, что это проблема или, что должно быть иначе. У меня операционная система установлена из режима UEFI, стоит Windows 8.1 x64, операционная система ставилась с внешнего привода, в UEFI настроен порядок загрузки такой: UEFI: USB CD/DVD, UEFI: USB HDD, далее идёт SSD диск с операционной системой, как он там называется точно не помню. Несмотря на этот порядок загрузки загрузка всегда идёт с SSD диска, даже при условии подключённости внешнего привода и наличии загрузочного диска в нём. Именно для этого приходится заходить в UEFI, чтобы выбрать пункт Boot Override и загрузку именно с привода, таким образом неисправность питания и была выявлена, до этого момента я не обращал внимания на то, что клавиатура и мышка не работают до момента появления рабочего стола. Это нормально, что загрузка идёт с SSD и игнорируется мой порядок загрузки? При режиме работы UEFI+Legacy настройка порядка загрузки работает, но пункты загрузки называются там по-другому (что понятно). Что можно сделать с этими глюками, как их побороть?
ЗЫ Спрашивал на хоботе - там ответа, судя по всему, не знают.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.03.2015 Фото: 0
Проверь, пропадает ли ПИТАНИЕ на USB. Для этого можно подключить любое USB устройство, имеющую индикацию. Хотя, и тут может быть засада - часто устройства выдают индикацию =только= после инициализации USB интерфейса. Короче, надо знать точно, что у тебя =именно= пропадает 5В. Если оно так, то оно лечится аппаратным патчем - покупаешь активный USB HUB.
А я о чём написал? Я и написал, что пропадает питание поскольку подсветка с клавиатуры пропадает и на нажатия клавиш компьютер не реагирует. Естественно при первом включении, когда подсветка включается сразу - реакция на клавиши есть. Аппаратный патч в виде хаба меня не интересует, меня интересует именно ремонт материнки. Что отвечает за подачу питания на USB на материнской плате.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.06.2009 Откуда: Ефремовка. Фото: 2
варианты 1 - поискать в биосе пункт отключения ERp, на асусах например BIOS -> Advanced -> APM -> ErP Ready 2 - попробовать поискать всякие usb legasy, это надо включить 3 - возможно надо отключить всякие фаст буты в биос 4 - возможно надо воткнуть клаву в гнездо usb 2.0 если есть 5 - использовать для входа в биос специальные кнопки, на асусах директ кей называется.
1. Всякое энергосбережение выключено. Поищу что ещё осталось, но я выключал всю фигню, что возможно выключить. 2. "Включил поддержку USB устройств, включая устаревшие (это сделал ещё в момент покупки платы)" - устаревшие USB устройства это и есть Legacy. 3. Может и нужно. Попробую, но как уже написал - ранее проблема не наблюдалась. 4. Итак всё в USB 2.0. Этот вариант уже предлагали на хоботе, но я же не ламер и не чайник, чтобы совать клаву и мышку в порты, инициализирующиеся только после загрузки дров (то есть в винде). 5. Эммм, кроме клавиш другого способа на этой плате нет. Это же Z77, она довольно старая и не продвинутая для супмер пупер разгона, я этим не занимаюсь, итак всё летает, а циферки-попугаи оставим школьникам, ясли саду и детсаду
Иногда (но только иногда), при перезагрузке компьютера питание с USB не пропадает и я спокойно могу попасть в биос, ну а если иногда не отключается, значит иногда срабатывает правильно и включает питание назад в нужный момент.
Спасибо за советы. Если есть ещё варианты буду признателен за идеи. Может номер этого коммутатора на плате подскажет кто или ещё чего. Название его.
Если бы я был продвинутым электроником, как думаете, спрашивал бы я здесь то, что спрашиваю? Этот форум для чего, чтобы пинать всех на отсутствие необходимых знаний и догадливости или всё же для помощи? Не хотите отвечать - не отвечайте, а вот такие вот тычки пальцем оставьте при себе.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Кто мешает стать?
Так вы хотите что бы мы догадались на чём собрано. Вы спросили, вам дали ответ как это сделать, это ваши проблемы если не понимаете что вам ответили и никто не собирается несколько десятков страниц писать как ремонтировать и из чего может собрано. Ищите статьи и книги по ремонту.
В общем понятно всё с вами, куча лжеспециалистов, которые нифига не знают и пытаются своё незнание перевесить на других. Интересно, понравилось бы ли вам, если бы вы пришли к врачу в поликлинику и он отправил бы вас лечиться самостоятельно, самостоятельно решить, чем лечиться, сказав, что "вам ничего не мешает стать врачом". Я о том, что каждый должен заниматься своим делом, а не быть семи пядей во лбу, пилотом, подводником, продавцом, менеджером и хрен пойми ещё кем.
Вас никто и не отправляет чинить самим мать, идите как раз к спецу. Вы сами решили лечиться дома и не зная ничего спрашиваете как и чем. Потом не поняв что сказали ещё и грубите.
Тогда идите к спецу если сами не хотите стать, что мешает?
Я задал вопрос для того, чтобы решить проблему самостоятельно и мне нужен точный ответ от спеца. Если вы не спец и не знаете, то просто промолчите и не отвечайте, что мешает? Желание набить пост? И я не грубил, это вы мне тут тыкаете, говоря о незнании - это и есть грубость. Это форум не для того, чтобы всякие люди позволяли себе называть других незнайками или как-то ещё. Что мешает понять это?
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
В usb configuration видны подключенные мышь и клава, в биосе? Там пишется, если что-то подключено. Попробовать отрубить фаст бут, фаст бут мси. Клавомышь воткнуть в порты расположенные в одном месте с ps\2.
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Все прекрасно инициализируется в любых портах, хоть 2.0, хоть 3.0. это прописано в плате. Более того, когда виндовый драйвер начинает работать не корректно, то пока он не загрузится, будет все шикарно работать. Был случай после починки флешки спец прогой. Как только винда загружалась- порт переставал работать, а в уефи все замечательно работало.
Это вообще чушь.
Добавлено спустя 8 минут 40 секунд: А биос как сбрасывали? Рекомендую вытаскиванием батарейки минут на 10. Иногда сброс к дефолту не помогает. А вообще, тема для этих проблем есть. MSI на Intel Z77 LGA1155 "Ivy Bridge"
Sania Высокомерие головного мозга не лечится... Единственный нормальный ответ здесь предложил neemestniii благодаря которому решился глюк с последовательностью загрузки. и где вообще тут был ответ спеца? Или в вашем понимании спец, который ничего не отвечает по сути? И не пишите мне больше тут свои ответы, ваше непонимание мне надоело, идите расскажите о том, что вы не понимаете написанного вам, и что у вас иллюзии, что не понимают вас.
grigosha Где было сказано, что биос вообще сбрасывался? Он был прошит до последней версии. В биосе видны подключенные клавиатура и мышь. И где вы нашли чушь в моём посте? Я лишь написал, что плата старая и не оверклокерская, простая, без продвинутых возможностей. Это по вашему чушь? Или z77 очень новый чипсет?
Что вы все прицепились к настройкам в биосе? Вам сказано, что пропадает питание и именно при перезагрузки и что раньше такого не было. Даже внешний привод отрубается.
Видимо тут ответа не добьюсь, лучше спрошу в конторах, занимающихся ремонтом компьютерного оборудования, чем выслушивать тут высокомерие всяких шпешиалистов. Тему закройте.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 22
StrangerXXL особо не вчитывался, но трабля ясна... была матьпрофильная ... южник термопасту смени и обдув поставь все пройдет)
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
В каждом слове чушь.
Это раз. Все инициализируется еще до загрузки винды, но объяснять агрошкололо это бесполезно.
Это два. Не говорите никому, что Z77 не для разгона, посмотрят как на идиота, а вообще
на глаз определил что питание пропадает? Мультиметра в постах не заметил. С таким подходом я не удивлен ,что тебя все шлют, ибо дереву проще что-то рассказать.
3-й с верху в линейке, а после него внизу( старее) еще 12 штук, очень старый чипсет, ога.
2 grigosha Чушь - это ваши слова. Агрошкололо на глаз определили или курсы психиатра прошли? Где я сказал, что Z77 не для разгона? Я сказал, что моя модель платы не для разгона. Собственно и процессор с заблоченным множителем, я разгоном не занимаюсь - это вы ипанулись на нём. С вашим подходом понятно, что все нормальные люди называют вас шпешиалистом потому что только шпешиалисту нужен мультиметр, чтобы увидеть, что питание пропало. А мне достаточно увидеть, что не загорается светодиод на внешнем приводе и подсветка на клавиатуре, не раскручивается шпиндель внешнего харда до загрузки винды после перезагрузки компа и достаточно ясно описано, что всего этого нет при первом включении, то есть устройства работают.
