Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Вчера получил данный блок питания( Corsair CS650M). Сегодня подключил его к системнику - сразу после загрузки windows получил "синий экран смерти" с следующей текстовой информацией:
A problem has been detected and windows has been shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you've seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the STOP message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advanced startup options and then select safe mode.
Technical information:
***** STOP: 0X0000007E (0XC000001D, 0XFFFFFFFFC0000005,0XFFFFF8800535D6E0,0XFFFFF88003BFC5A8,0XFFFFF88003BFBE00)
***iusb3xhc.sys-Address FFFFF8800535D6E0 base at FFFFF88005310000. Datestamp54c7bca
Collecting data for crash dump..
Initializing disk for crash dump...
Begining dump of physical memory ..
Все последующие загрузки винды приводили к этому же самому.Более того, снял этот БП и опять поставил старый(FSP на 700Вт- сильно древний), результат тот же - вылет с "экраном смерти".
Пришлось переставлять систему( со старым БП). Что это может значит? блок питания вызвал крах системы? Попался брак или что то другое?
В теме про блоки питания решения не нашел.
Конфигурация системы
Core Intel Core i5-4670, 3600 MHz ,
Asus Z87-K,
NVIDIA GeForce GTX 970 (4 ГБ),
WDC WD10EZEX-00BN5A0 SCSI Disk Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
WDC WD5001AALS-00L3B SCSI Disk Device (500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II),
DIMM2: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 4 ГБ DDR3-1333 ,
DIMM4: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A1600C9 4 ГБ DDR3-1333 DDR3 SDRAM ,
TSSTcorp CDDVDW SH-224DB SCSI CdRom Device
Монитор LG IPS226 (Digital) [22" LCD]
Спасибо!
Достаньте всё USB устройства и запустите комп.
Вы предлагаете мне отключить все USB порты в системнике?
До установки нового бп проблем с usb вообще не было никаких. После переустановки операционной системы(со старым БП) - винда загружаться стала в штатном режиме, но в диспетчере устройств появилось в разделе неизвестный устройства: IUSB3\ROOT_HUB30&VID_8086&PID_8C31&REV_0005&SID_85341043
И в разделе Контролёры USB : Unknown Device
Что не так с этими usb? Все драйвера установлены.
Так как винду только установил и обновления, в данный момент качаются, возможно ли что проблема с usb, в диспетчере устройств, решится простым обновлением от Microsoft?
Последний раз редактировалось Сергей71 02.04.2015 0:29, всего редактировалось 1 раз.
Повреждён драйвер или слетел и т.д.
Ну раз написано USB : Unknown Device не все.
Обновления не установят отсутствующий драйвер?
Как в таком случае решить проблему?
Установите USB драйвер. Скачайте его с сайта производителя матери. Драйвер USB 3.0 от интел.
БП Corsair CS650M новый или взяли Б/у?
Может конечно и БП виноват, но почему не берётся в расчёт что БП устанавливали в комп, например во время отключения 24 мирового питания (а усилие там огого) что то погнули или ещё что то. Первое что сейчас нужно ать это отключить все провода что идут к передней панели может что то коротит просто и УСБ уходят в защиту.
BBwolf писал(а):
УСБ уходят в защиту
Тогда система бы вообще отключалась, а не падала в BSoD.
Corsair CS650M новый, специально заказал на замену БП от Thermaltake 630Вт( уходил в перезагрузку при работе в " тяжелых" приложениях, ругаясь на ошибки питания , после установки новой видеокарты ASUS GeForce GTX 970)по совету людей с этого форума. Вот теперь не знаю как быть - проблема в нем или в системе?(сейчас операционку переустановил со старым FSP на 700Вт, но он уже слишком много отработал, страшновато его оставлять в системнике).
Драйвер на usb с офф сайта не устанавливается. Потому и прошу совета что делать в данном случае.
Чего страшного, это же FSP а не какой нонайм.
Винда какая?
Завтра(уже сегодня) попробую снова подключить Corsair CS650M, если проблема повторится, тогда уж и не знаю на что думать.А все симптомы на то и указывают, к сожалению( ведь никаких манипуляций с системой не проводилось - просто удалил старый и поставил новый БП)
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Довольно долго проработал на старом системнике(сильно шумит, пищит и тд на таком уровне, что мешает спать домашним)
Sania. писал(а):
Винда какая?
Windows 7 Максимальная 64 бит.
Навряд ли БП, диски первыми умерли из-за плохого БП. Может совпало и мать помирает. Может оперативка. Может вирусы. Может устройство в usb 3.0 вставили и оно глюкануло или провод ломанули.
Системник собирался несколько месяцев назад(комплектующие все с нуля), никаких проблем до замены видеокарты и бп не было, маловероятно что дело в материнке или памяти.
Пробуйте скачать с интеловского сайта драйвер. На чипсет ставили драйвер?
Новый, старый, нет зависимости, всё глючит и ломается одинаково.
И все это проявилось именно с этим бп? Сейчас винду поставил с FSP все работает штатно за исключением того что в диспетчере устройств висит вот это: Контролёры USB : Unknown Device
Я же писал, может совпало. Может надавили сильно при съёме разъёма БП и когда ставили и повредили мать. Может элемент снесли с матери маленький.
На чипсет дрова ставили? Ставили ли дрова на USB без вставленных устройств в порты?
Обновилась винда - все USB контролеры и порты работают и отображаются в диспетчере корректно - как и думал, проблема не в матери, оперативке, глюках usb или ломаных проводах(это кем же надо быть чтобы при установке БП переломать питающие кабели и провода), дело все же, вероятно, в новом блоке питания.
Терзают смутные сомнения :-( - стоит ли опять ставить злополучный Corsair. Честно говоря, надоел уже весь этот гемор с блоком питания.
Я не про провода, мать сама может при перегибе получить микротрещину. Может у вас UAC был включён и дрова не ставились.
Вставьте БП и убедитесь, наверняка всё нормально будет. Можете перед этим воспользоватся acronis true image и заархивировать винду на всякий. Не выкидывать же БП.
Я так и не понял, зачем переустанавливать винду со старым бп, проверять работу компа со старым бп, когда нужно было это сделать с новым. Там синий экран, и там синий экран. Со старым бп помогла переустановка системы, почему с новым не могло помочь. Похоже больше на совпадение, чем на проблему блока питания.
Всем спасибо за помощь! Поставил снова Corsair CS650M - все запустилось в рабочем режиме, пока всё функционирует стабильно.
Сбой, вряд ли был вызван совпадением, вероятно виновато именно установленное новое оборудование - вот такую информацию нашёл по данной теме:
Ошибки типа "синий экран" файла Iusb3xhc.sys могут быть вызваны множеством проблем аппаратного обеспечения, прошивки, драйвера или программного обеспечения. Они, в свою очередь, могут быть связаны либо с программным обеспечением USB 3.0 Device Driver, либо с аппаратным обеспечением Intel Corporation, но это не всегда так.
Более конкретно, данные ошибки iusb3xhc.sys могут быть вызваны следующими причинами:
Неправильно сконфигурированные, старые или поврежденные драйверы устройства USB 3.0 Device Driver (очень часто).
Повреждение реестра Windows из-за недавнего изменения программного обеспечения (установка или удаление), связанного с iusb3xhc.sys.
Вирус или вредоносное ПО, которые повредили файл iusb3xhc.sys или связанные с USB 3.0 Device Driver программные файлы.
Конфликт оборудования после установки нового оборудования Intel Corporation, или оборудования, связанного с iusb3xhc.sys.
Поврежденные или удаленные системные файлы после установки программного обеспечения или драйверов, связанных с USB 3.0 Device Driver.
Синий экран iusb3xhc.sys вызван повреждениями жесткого диска.
Ошибка остановки файла iusb3xhc.sys в связи с повреждением оперативной памяти (RAM).
Как видим, одна из причин, именно конфликт с новым оборудованием. Может, кому, пригодиться эта информация.
Ещё раз, всем спасибо!
