Монитор CROSSOVER 2755AMG с внешним блоком питания 24В 120Вт. Выключается сам по себе, не гаснет, а именно выключается. После выключения тут же жму на кнопку вкл, и он включается. Происходит это дело совершенно рандомно, может целый месяц не выключаться, а может за 5 минут 3 раза вырубится. Время работы тоже не влияет, то есть иногда, только включив компьютер, ловлю этот глюк, а иногда после нескольких часов. Что пробовал: другой блок питания, другой компьютер, осмотрел плату внутри моника на поломки, ничего не увидел, прозвонил элементы, которые можно прозвонить не выпаивая. Дверь выпилил сзади монитора и кулер туда поставил, чтоб плату обдувал, там 2 транзистора и что-то под радиатором (проц мб какой-то) довольно сильно грелись, рука не терпит, но это градусов 70 всего по идее. Больше ничего не греется. В настройках энергопотребления win7 выключение монитора отключено, в настройках монитора ничего подобного не нашел. Ещё один глюк, если компьютер выключенный долго постоял, но монитор был включен, лампочка начинает моргать, изображения нет если комп включить, и моник нельзя ни включить, ни выключить, пока с него питание не снимешь. Если в этот момент Сил больше нет, уже 3х чаров в диабле на хардкоре из за этого потерял. Очень прошу совета))
1. возможно, произошла кой-какая деградация проца в мониторе. 70 градусов многовато. Должен помочь прогрев феном (так же как и глючащих чипов видеокарт, на форуме полно инфы. Сколько отработает после прогрева - неизвестно). Только не суйте в духовку!!
2. Возможно, подсохли электролитические конденсаторы на плате, они так же не любят жару. Конденсаторы проверяются на емкость и ESR специальным тестером. Я бы сначала проверил конденсаторы и уж потом грел.
Сомневаетесь в силах/нет оборудования? - отнесите знакомому электронщику или в сервис.
вентилятор надо было при покупке ставить 8-)
http://www.coilgun.ru/#6.26
Фото: 24
блок питания?
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
pranik
спасибо за совет, пространство в котором находится плата довольно большое, плюс сверху перфорация, кондеры почти не грелись, в отличие от проца и транзисторов, сегодня отнес плату на работу наладчику - электронщику.
Leviafan
пробовал другой блок с таким же вольтажем и примерно той же мощности
Знакомый купил их моник в прошлом году, точно модель не помню но проблема была как тут описано. Прошла сама собой видимо так как он больше не жаловался. Какая то видимо особенность этих моников.
