Напрочь игнорирует видеокарту в PCI EX слоте. на матерях без встроенной графики- ругается на неисправность видеокарты( пост код D6, один длинный и 3 коротких сигнала) принудительное включение в биосе дискретки -ничего не меняет. Никто не сталкивался? И как его заставить работать на внешней видеокарте?
другие вк подключали ?
мб дело все таки в вк ?
ASROCK B550, 5600x, 16 GB RAM-3466MHZ, 7900XT Gigabyte, COUGAR BXM 750W
Видеокарты не причем. пробовал разные-эффект тот же. к тому же i3 2120 и 3225 (других под рукой нет) работают штатно и на встроеноой и на дискретной графике.
Сильно похоже на процессор, но всегда думал что процессоры не могут гореть частично.
Как попытка выставить в юиосе псие 1x, у меня на асусах была такая настройка, чтоб принудительно только одна линия работала, вдруг в таком режиме заведется, а вообще такое бывает. Такой проц можно в htpc какое
Фото: 33
По всей видимости, что-то случилось со встроенным контроллером PCI-E. Как вариант - используй самый нижний слот PCI-E 2.0 x4.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Вполне вероятно, что ноги в сокете погнулись, следуйте совету выше, если будет работать в pci-e x4, то проблема скорее всего в этом.
