Ребята недавно тут перепрошил свою Gigabyte GTX760 последним биосом из под винды прогой VGA@BIOS(по сути тот же самый nvflash for windows) скачанной с сайта gigabyte. И всё ничего но тут я замечаю что в нагрузке начинает адово греться видеокарта, к тому же она нагревает соседний южный мост. Мониторинг температуры показал что скорость вращения вентиляторов не регулируется она залочилась на 20%, как лечить сей недуг? Той же программой VGA@BIOS прошил старый биос но ничего не помогло вентеляторы как вращались на 20% так и вращаются. Настройка скорости вращения в авто. С помошью OC Guru 2 и aida64 выяснил что гуру цифрой показывает как бы повышение скорости вращения вентиляторов впредь до 1900, но график скорости fan не меняется как было 20% так и продолжает, в аиде скорость стабильно 20%, а так же визуально я не слышу разгона ветродуев и увеличения шума. Проверял работоспособность карточки в играх, появились короткие подвисания картинки, просадки fps как будто видеокарта не справляется, хотя до этого она прекрасно справлялась с данными приложениями.
Вот скрин программы
Комментарий к файлу: Вот скрин программы screen.jpg [ 215.2 КБ | Просмотров: 1681 ]
Да и через afterburner и через OC Guru 2 от Гигов обороты от температуры в ручную можно настроить и тогда видеокарта увеличивает скорость вращения вентиляторов от нагрева, если загружены одна из этих программ, следовательно датчик температуры работает, если нет то нет. А с помощью своего микрокода она отказывается регулировать.
Танцуя с бубном 3 дня проблему решил, откатив прошивку на 2 версии назад, перепрошивать пришлось 2 раза ибо с первого раза изменений небыло, авторегулирование вернулось, потом вернул на ту прошивку которая была изначально, теперь всё работает.
