Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Сидел, катал в дотан, никаких сверхнагрузок не давал, как вдруг комп неожиданно выключился. Без синих экранов и прочего, просто всё потухло. Из сопутствующих примет, в момент выключения раздавалось как будто бы шелестение из блока. На попытки включения комп не реагировал никак. При отключение-включении БП, мать подаёт один протяжный писк и всё, питание на видеокарту при этом подаётся. Я погрешил на БП, но его замена ни к чему не привела. Вытащил всё кроме оперативы, менял батарейку, обнулял биос через батарейку и перемычку - безрезультатно. Процессора два, биос - AMI. Можно ли что-то ещё сделать?
Фото: 58
попробовать запустить пк с другим бп и не китайским
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
и заполнить профиль
Запахло рывком.....
Привет hellojohan,
Если есть возможность, то проверьте жесткий диск и графическую карту на другое ПК. Возможно проблем с материнской платы, так что проверьте для следы ожогов. Если нечего другое не помогает, скорее сего проблем либо в мать, либо в процессор.
Скажите пожалуйста какой модель ваша материнская платы. Этот протяжны писк наверно код эррора, обычно означает проблем с питанием.
Надеюсь был полезен,
Frost_WD
Можно, если знать какое железо и софт.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
hellojohan
нехрен в доту играть,и так нубов полно.
Тщательно осмотреть конденсаторы на матплате. Потом в БП.
"Свисит" мог быть и из БП, тогда последствия м.б. много печальнее - сдыхание конденсатора 5Vsb может приводить к 6-10В на дежурке с соответствующими фатальными последствиями для матплаты.
апдейт
на АМИ биосах этот сигнал означает ошибку памяти. у меня при загрузке биоса раньше он писал в процессе ошибку чтения двух слотов, при этом после запуска винды все вставленные планки учитывались. переставлял память по всячески - не помогает. что можно сделать с памятью не сдавая мать в ремонт.
ремонт под рукой нет, придётся покупать новый комп, а это накладно.
cron
