Здравствуйте, появилась такая проблема:
а) если компьютер включить через кнопку, то компьютер включается, кулеры крутятся, но на экран нет изображения.
б) если компьютер выключить через удержание клавиши включения, затем выключить клавишу на бп, подождать по как погаснет лампочка на материнской плате, а затем обратно включить клавишу бп, потом включить компьютер то, он включается поработает (кулеры крутятся, но на экран нет изображения) секунд 30 примерно и отрубается, постоит выключенным 2-3 секунды примерно и потом сам включается, кулеры крутятся, но на экран нет изображения.
Побывал:
1. запускать с одной планкой оперативной памяти, то результат такой же как в пукнете б).
2. запускал без оперативной памяти, то результат такой же как в пукнете б).
3. отключал доп питание у видеокарты, то результат писк.
В чем может быть проблемам? есть предположение что неисправен бп или мать плата так ли это?
Конфигурация системного блока:
Проц: Intel Core 2 Duo E8400(3.0Ghz)
Мать: Asus P5Q SE
Кулер CPU: Ice Hammer IH-4330
Оператива: DDRII 2x2048MB 2x1024MB PC2-6400 (800MHz Samsung Original)
Видюха: NVIDIA GeForce GTS250 (Asus ENGTS250 DK/HTDI/512MD3)
HDD: WD 500gb SATAIII 7200pm; WD 500gb SATAII 7200pm
Блок питания: 550W (точную модель сказать не могу)
Корпус: Excimer Game PC PA4203 P4, ATX, Red-Black
OC: Windows 8 Про
Чё-то я не пойму как, но мы их сделаем!© 涼宮 ハルヒ
AntX2000 Либо мать, либо БП.
Фото: 113
AntX2000
для начала биос сбросить, далее проверить ножки в сокете материнки. Далее взять у соседа подходящую озушку и видеокарту для исключения этих комплектующих. Если ничего из перечисленного упхехом не увенчается, то с уверенностью можно говорить о выходе из строя материнки. На счёт б/п маловероятно...
AntX2000 писал(а):
проблема:
Попробовать временно подключить через проверенный БП.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Сорри, что влезаю...
Так же самая проблема, за одним исключением: мать -новая, бп- новый.
Снимал планки, снимал видео, подключал и через hdmi и через vga.
Мать причем купил изначально asrock fm2a88x+, думал дело в ней (в её биосе), сдал, взял gigabyte g1.sniper a88x. Не помогло... Началось все с того, что на старой материнке сгорел микрик, прожег плату насквозь. Не знаю уже куда думать... Проц мог помереть? Проц- Amd a10-5800
TimmyTurner
Ну, сходу копать либо на МП, либо на видео. Ну и БП, тут правильно сказали. Вопрос - что из комплектующих 100% рабочее? Тут, канечна, желательна "помощь друга" :-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Gunslinger77 писал(а):
TimmyTurner
Мп- новая абсолютно. Бп- тоже, час назад из магазина. Видеокарту снимал, подключался к выходу на МП, картина та же... Завтра понесу комп к спецам, но у них там одни интелы, им даже подменить процессор нечем...
Из незамененного остались только процессор и оперативка... Такими темпами, я новую машину соберу... :?:
Путем нехитрых измышлений было установлено: сгорел проц. Заменили, система запустилась.
Вчера собирал комп для 47" телевизора в зал и было точно так же )))
Чё только не делал (HD7870 вытащил , подключил к встройке , вытащил планку оперативки , разобрал и собрал без корпуса , отключил жесткий , отключил dvd ,поменял провод hdmi )
Потом оставшуюся планку оперативки вытащил и воткнул в другой разьем и комп заработал .
Разобрал опять ,снял проц и разобрал бинокль чтобы достать линзу после чего увидел загнувшиеся две ножки в сокете (((
Подсветил и с помощью линзы и иголки выпрямил ножки апосля собрал всё в корпусе и заработало всё с первого тычка и с двумя оперативками и с HD7870
Комп
Intel Celeron G1630
Zalman CNPS90F
MSI B75MA-E33
Hynix DDR3 1333 DIMM 4Gb x 2
HD-7870 2 Gb
FSP 550 PNR
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
