Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Вчера с утра включил комп, слышу винт щелкает, обычный сухой щелчок и заводится, тормозит, через 15 секунд опять щелчек и по новой... Думаю ну все, накрылся. Скинул инфу на бук, отключил винт. Вечером опять включил, все тихо. Начал его насиловать по всякому - тихо. Сейчас весь день не одного щелчка, все работает.
Чего он хотел, ктонибудь может предположить, или он просто на некоторое время затих?
Приносящий дождь...
Проверь показатели smart прогой Victoria 4.47
'простукивал корпус на возможность побега' :D у меня иногда бывает при перезагрузке, все пытается раскрутиться, выключаю, после все норм раскручивает
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
Spotegg писал(а):
Victoria 4.47
Запустил. Пытаюсь понять что к чему, слушай, если вкратце, как пользоваться этой вещью? HDD нашел, дальше?
Скрин - http://goo.gl/tN9LnM
Добавлено спустя 32 секунды:
Да кстати, после щечка комп залипает примерно на секунду.
Добавлено спустя 8 минут 11 секунд:
Зачем тему то сюда кинули, я вроде бы не выбираю себе железо...
Приносящий дождь...
BabushkinVnuk проще SMART в CrystalDiskInfo, AIDA, Виктория она для другого
Фото: 3
Была похожая ситуация, винт так же отказывался заводиться. Сначала щелчек потом вроде как стартовал и так несколько раз подряд. Проблема оказалась в разъеме питания диска. После замены работает без каких либо проблем уже больше года.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
тема не в том разделе,а про винт еще можно электронику снять (плату) и контакты спиртом протереть окись убрать,у меня как ни странно 1 раз в этом проблема и была на старом винте
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
+1 Тоже сразу подумал на разъём питания.
Shit happens...
Фото: 3
Первым делом подумал бы сделать это. Заодно передёрните шлейф и питание.
В случае проблем с отображением форума, отключите блокировщик рекламы ©
Говорю же, отключил и включил по новой вечер - все работает до сих пор. Видимо реально чуть отошел шлейф или что я хз...
Приносящий дождь...
Фото: 3
BabushkinVnuk профилактика контактов ещё никому не вредила.
Смарт то где?
psilocebin писал(а):
Смарт
Сейчас сделаю. Скачаю прогу или вкратце объясни, как это сделать в AIDA?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Вот прогу выше советовали - http://goo.gl/8xa85l (скрин)
Добавлено спустя 14 минут 13 секунд:
В AIDA тоже вроде нашел - http://goo.gl/CMStiZ (блин девочка попала со стрима на скрин, сори, лень менять)))
А Викторией тип бэд сектора можно поправить? Стоит проделать это мб? Подскажите как а то чего-то я темный лес там.
Приносящий дождь...
отличные показатели для 17к
Помощь в решении проблем с винчестерами. Полезная информация на 1-ой стр.
в виктории в тестах 'remap', чтобы спать спокойно если только, документация в ссылке выше
Привет BabushkinVnuk,
Я согласен с КактусоВ, СМАРТ статус диска в норме. Если хотите „спать спокойно“, то можете сделать „writing zeroes” с помощи Data Lifeguard. Имейте в виду, что этот процесс удаляет все, что записано на диска. Таким способом можно откорректировать только софт-бэды, если повреждение физическое, то его поправь нельзя. Как по СМАРТ статуса все выгладить хорошо, не думаю, что необходимо это делать.
По поводу необычные звуки, еще можете проверить если диск хорошо стоит в кейсе и не вибрирует.
Имейте в виду, что если диск систематически трещит, даже если по СМАРТ статуса все в порядки, лучше его поменять.
Надеюсь был полезен,
Frost_WD
КактусоВ,спасибо.
FrostWD, привет. Просто был щелчек и небольшой залип картинки.
Приносящий дождь...
Привет,
Возможно щелчек был из за перезагрузке как @КактусоВ предложил. Все таки, рекомендую следит за диском и звуки которые он делает. Как я сказал, если он систематически делает необычные звуки, то это притеснительное. Так или иначе, рекомендуется всегда иметь бэкап (на неимение две устройства, в идеальном варианте на разных локации) ;)
Еще, проверьте если диск не вибрирует о кейсе.
Frost_WD
