GIGABYTE GA-Z77X-D3H rev 1.1 Биос обновлён до последнего С 3х пиновым куллером работала без нареканий, решил сменить куллер на 4х пиновый и как только загружается винда плата вырубается и стартует заново. Пробовал с 2мя 4х пиновыми куллерами а также только с радиатором(куллер не подключен) результат одинаковый. Кто-нибудь сталкивался с данными проблемами? Что впринципе может быть не так?
ну если всё началось после замены кулера значит он либо перетянут либо криво установлен, можно попробовать положить системник на бок и кулер поставить на процессор без крепления
А если подключить трёх контактные вентилятора, загружается?
Работает без проблем
Система собрана в горизонтальном положении на стуле, без корпуса))). Если оставить радиатор от четырёх пинового и подключить трёхпиновый рядышком всё работает как часы...так что не проблема в установке, а думается в Питании мамки, но уж больно подозрительная
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
AlexandrR2 писал(а):
Что в принципе может быть не так?
Одной МП мало. Надо полностью заполнить профиль, указать все кулера и вентиляторы. И фото не помешает. Здесь не гадают на кофейной гуще. Хрустальный шар паутиной зарос, а все Пострадамусы уехали в отпуск на Канары.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Фото: 1
Ставили прогу от гигабайта? Если да, удалите. Наверняка маленькие и отсутствие оборотов выводит в перезагруз программой. Может надо настроить в биосе минимальные обороты.
Есть подозрение, что 4-пин ШИМ-вентиляторы (termaltake, Cooler Master) стартуют со слишком низких оборотов (с т.з. МП), что сенсор МП воспринимает как критическую ошибку, и принудительно выключает МП, тогда как вентиляторы 3 пин (CK-11508 и 4 пин гласиалтек) стартуют с достаточно высоких оборотов (и не снижают их), и МП благополучно стартует. Проверить дополнительно можно, подключив высокооборотные вентиляторы. Очевидно, в БИОСе МП установлено соответствующее пороговое значение оборотов, которое можно изменить.
Очень провдоподобная идея поскольку 4пин гласиалтек работали постоянно на максимальных оборотах 1400, хотя залез специально в биос и поставил Silent и по идее бы он должен круться в районе 800 об/мин, но всё равно крутился 1400. А вот термалтейк и куллер мастер явно крутились на низших оборотах. Сегодня вечером устрою повторное тестирование, постараюсь поиграться с данными параметрами.
Отключите контроль вентилятором, поставьте в биосе на CPU Desabled на всё и попробуйте загрузить, пусть на время молотит на всю для проверки. И я просил посмотреть обороты вентилятора, какие обороты написать, до сих пор ничего не написали, такое ощущение вы не очень хотите себе помочь.
Вернулся к этой проблеме. И выяснились новые обстоятельства глюка. Этот глюк происходит только когда работает видюшка в процессоре, Когда стоит дискретная видюха всё ок. Обороты Вентилятора когда стоит на avto ~ 400. Принудительно отключил управление вентилятором(настройки биос) обороты стали ~ 1700. но проблема осталась.
