эх надеюсь тут хоть что помогут
Тип ЦП QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Системная плата Intel Topsfield DP43TF (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake P43
Системная память 6075 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Kingston 99U5429-003.A00LF 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM2: Transcend JM800QLU-2G 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
DIMM3: Kingston 99U5429-003.A00LF 1 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM4: Transcend JM800QLU-2G 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц) (3-3-3-9 @ 200 МГц)
Тип BIOS AMI (01/12/2011)
питание
AEROCOOL VP-600 PRO Bronze, 600Вт, 140мм, черный, retail
GIGABYTE Radeon R7 250X не стартует
с питанием и без
нет изображения(крутиться вентиляторы и все ни биуса ничего )
ппс без питание иногда есть один бип
AMD Radeon HD 5670 работает нормально
что делал:
1.обновил биус
2.сбрасывал настройки
3.отключал всю периферию и жесткие диски
4. восстановил старый биус и его сбросил
5.отнес в сц там работает
что может быть?(пс с предыдущей матерью msi p43 работала нормально только проц перегревался кулер нормальный не поставить было счас проц макс до 40-45 заменил кулер на проце)
на материнке от старого компа ACER ASPIRE M5640 (91.J1M7B.RHB) (msi p43?) работает
это несовместимость и нечего не зделать? :oops: ?
тут http://www.gigabyte.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=93485 не помогло
Попробуйте с одной плашкой оперативы запустить. (DIMM 0 channel A, та, что к сокету ближняя)
эх попробовал все четыре втыкал в ближайший к процессору не помогло
Фото: 24
Стоит проверить карту на другом компе.
Если работает, тогда только менять материнку.
"Половая несовместимость", чо.
Случается - и не так редко, как хотелось бы :-(
PS А вот огульно охаивать материнки Интела и превозносить МСАй, как на форуме по ссылке в первом сообщении ТС, я бы не стал :writer:
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
интересно где это было я указал это для того что бы доказать что с этим процессором работает :diablo: :diablo: :diablo:
Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
проверялось в сц ситилинка при мне +сдавал на тестирование
а также у знакомого (AMD FX 6300/ASUS M5A97 EVO R2.0/2 * 4096 Мб) :cry:
