Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19
Фото: 23
Не трогал его, ничего не делал.
Включаю комп - кулер ревет. Просто вот работал 2 года ок, тут бац, сам по себе ревет. МАГИЯ :D На видео хотел снять это, но вышло, что заодно и фиксанул его.
Т.е. он же немного гуляет на подшипнике этом и вроде норм. НО при КАЖДОМ включении компа он опять зараза слетает и шумит.
Вопрос таков - как это починить?
Вариант купи новый- не надо. Это и сам прекрасно понимаю. Но хотелось бы починить, если это возможно.
Есть может статьи про это или кто сам знает?
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Последний раз редактировалось Bl00dRedDragon 02.05.2015 17:07, всего редактировалось 1 раз.
Втулка сломалась имхо. Сомневаюсь что можно починить.
Я снова тут :)
снять взади пипетку, снять кольцо и капнуть масла, кольцо выкинуть ибо оно уже износилось и шумит, а дырку заклеить скотчем.
Починить в лёгкую, покупаете такой же и достаёте втулку, вставляете в этот.
Второй вариант не на долго, смазать. Работать будет пока не высохнит смазка, можно СИ-180 использовать, они достаточно вязкая.
Фото: 23
Выкрасить да выбросить =) Не, это конечно здорово, но тогда я просто его сменю, а не чинить буду.
Спс за это. Посмотрю, что с ним можно так сделать.
DCS player =3
2 года это вам еще повезло - я каждый год смазываю :oops:
починка требует замены подшипника - пичалька если люфт большой то только новый кулер спасет
если небольшой то временно смазать смазкой типа литол
я использую для смазки 2 граммовый шприц и иглу от 10 гр. шприца - легко наносить
если с обратной стороны кулера нет доступа к подшипниковому узлу то придется сверлить отверстие 1 мм диаметром со сдвигом от центра кулера на 2,5 мм, просверлить пробку из пластика на глубину 3 - 6 мм(сверло провалится и упрется в тело подшипника ) и потом шприцом с иглой туда закачать смазку
удачного ремонта
Автор метода сдвига крышки процессора
Последний раз редактировалось Sonic-Chainik 03.05.2015 8:56, всего редактировалось 1 раз.
п 3,8 - оверквотинг
Вечно говно производители на смазке экономят, высыхает и вырабатывается втулка. Просто масло на месяц хватит, смазка может чуток дольше, но всё равно это решит не на долго.
Фото: 23
Noctua NF-F12 PWM заказал. Этот пробовал починить, но это такое... Да, он тише стал, но толку то. Опять слетит. Т.е. просто смазал ведь, а не починил.
DCS player =3
сгорел такой с дымом от корпуса профильного. на 10 минут пробного запуска.
Фото: 23
Хз. По всем показателям лучший кулер и вроде все ок. Отзывы тоже соотвествующие. Надеюсь все ок будет.
5ого числа у себя тут в магазин его заказал.
Может вам не повезло просто?
DCS player =3
у меня энермакс(профильный аполиш вегас дуо 14) за 1200 сдох на 1 году,и ноктуа 10 шт шуршали,а вы мне про какой-то китай что с корпусом идет:)
Фото: 23
1200
Так то Noctua 1300 стоит.
Если лучший куллер в своем классе "Какой то Китай" то это заскок.
DCS player =3
Bl00dRedDragon ноктуа всего стоила когда я брал энермаксы по 690 а максы по 1100
Фото: 23
Moonkin-sova давненько брали значит, до смены курса. А ваш кулер наверное теперь под 2к стоит.
Но мне и 1 300 то жалко как-то отдавать за 120mm fan.
Но еще 3 дня до того, как его забирать. Можно в принципе просто Zalman нормальный за 500 руб взять.
З.Ы. Посмотрел, в ноябре 2014 noctua стоил 960 руб. Скажем так тоже не дешево.
Вообще за все года пользования ПК это первый кулер, который частично поломался. Можно по идее точно такой-же купить да и делов то.
На фронте ПК абсолютно такой-же кулер стоит и все с ним ок.
DCS player =3
Bl00dRedDragon брал в июне 2014 2 шт ноктуа 12см(флх) везде такие:2 на видюхе,на выдув(попа),в бп был энермакс - дул в 2 раза лучше но и шумел уже,на вдув у Ж/Д тихий ромашкой такой до 700об.В жару(+24) + батареи топили - до 720об на бп гоняет(42 град предел по радику,термопары 2 стоят).Вчера хотел купить нойсблокер енелоп или как-то там....Ну вы поняли.Такие крутые белые вертушки,но решил оставить - работает.Кроме ресурса в 1-2 года все радует(энермаксы,и ноктуа).Ну дуют так себе.Энермаксы лучше были,но ценник даже на 2014 был как 1.5 ноктуа.Нойсы любят подшипником шуршать шт 15 перебрал пока не нашел хороший.
Фото: 23
шумел уже
Мне не нужны прям отличные характеристики в плане потока воздуха.
Тишина- оч важно. Мой пк тихий и в нем как раз большая часть шума создается кулерами корпуса. 980 шуметь нечем (они не слышна даже в нагрузке), цп тоже.
Больше всего шумит боквой fan, он 200 или 240 мм вроде, забыл.
Но это относительно шумит. В целом картина меня устраивает шума и сам пк считаю тихим.
Т.е. нужен баланс. Все-же он воздух от CPU контролирует, а это не самая последняя задача. Но и прям тонны воздуха при сильном шуме ему явно не надо через себя пускать.
Если с новым что-то не так будет - сразу по гарантии отнесу.
+у вас то, посмотрел, крутой контроллер fan'ов стоит, у меня такого нет и точно не будет, нет надобности.
Поэтому просто думаю еще резистор на Ноктуа залеплю, чтоб он на максималках не гулял, мне это не надо.
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
У меня кулеры есть намного старше, лет в 5. И знаете - все с ними хорошо. А я даже их марку не скажу, не знаю.
Так что у них ресурс в принципе большой и проблем раньше не испытывал даже с вполне посредственными кулерами, неизвестными.
DCS player =3
Bl00dRedDragon
Мля буду делайте так: Разберите кулер положите туда доверху машинную смазку ШРУС, да так чтобы аж когда поставите фиксирующую резинку с краев выдавливалось, с шруса верху капните чуток обычного машинного масла. Мои все кулера на компе а их у меня 9. Так работают уже четыре года. И ни одного малейшего нестандартного звука кулеров я не наблюдал.
P.S. Пробовал все смазки типа литол, селикон, циатим, обычное масло, моторное масло но, с таким ресурсом как шрус для кулеров я не когда не встречал! Только вот когда покупаете новый кулер лучше его не мазать, а подождать когда начнет трещать.
Фото: 23
Rollex блин, уже новый кулер взял. Но учту вас совет на будущее + я тот еще не выбросил.
Noctua NF-F12 PWM встал как родной, сразу резистор ему в цепь подключил, ибо мне кажется не стоит ему на полную мощь работать.
Заработал сразу, стоит на выдув, как и должен. Шума нет, звуков нет. Такие дела. Надеюсь все остальные кулеры продолжат штатно работать и дальше.
DCS player =3
Bl00dRedDragon если вы найдете картинку в интернете моего корпуса то на боку там 23см,на верху 2х23.Я вынул.У меня только на Ж/Д 120(360об),и на выдув ноктуа.Но у меня реобас.Причем в авто режиме:)) очень удобно) задал пределы и все ок)
