Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Не далее как вчера сижу в сети, внезапно система выключается и стартовать не хочет, вентили лишь дергаются при попытке старта и все, на БП индикатор вместо желтого цвета сменился на красный. Сняв крышку системника почувствовал характерный запах горелого и первая мысль была о БП, но принюхавшись получше установил, что запашок шел от видюшки. Вынув ее, система нормально загружалась и дабы окончательно удостовериться, что проблема именно в карте, поставил старую GTX285, с ней все работало (и работает сейчас) без проблем. Отвез 780-ю в СЦ (там при проверке из нее так же дым пошел), взял 980-ю, приезжаю домой, ставлю - система не стартует, все тоже самое что было с 780-й, т.е. чуть дергаются вентили и далее ничего не происходит. Ставлю обратно 285-ю, с ней все загружается без проблем. Снова ставлю 980-ю, но не подключаю доп. питание - система загружается, на карте загорается msi-евсое лого. Другой кабель доп. питания от БП пробовал, не помогает. Сравнил энергопотребление 980-й и 285-й, разница в 15Вт, т.е. по сути никакая, это если копать в сторону БП, что он внезапно перестал тянуть карту, или все таки он? Просто сейчас нет другого под рукой, чтобы проверить. Какие еще могут быть варианты?
Rollex писал(а):
Подозреваю что дело в блоке питания...
Сейчас мотался к другу проверить на его системе, все то же самое, т.е. БП получается не при чем, да и как объяснить тот факт, что с 285-й сейчас все нормально работает? Завтра повезу карту в СЦ, посмотрим что будет там.
