Проблема с ОЗУ, процессором или материнкой?
Симптомы:
1. MB ASUS P5QL\EPU, CPU Core2Quad Q9400, 4DIMM DDR2(2 Samsung + 2 Hynix). Ошибка при проходе Memtest86+ V5.01 (c образа ArchLinux)
2. MB GA-EP45-DS3L, CPU Core2Quad Q9400, 4DIMM DDR2(2 Samsung + 2 Hynix). Ошибка при проходе Memtest86+ V5.01 (c образа ArchLinux)
3. MB GA-EP45-DS3L, CPU Core2Duo E6550, 4DIMM DDR2(2 Samsung + 2 Hynix). Ошибок нет при проходе Memtest86+ V5.01 (c образа ArchLinux)
Какой то логический вывод возможен по subj?
По идее нужен еще вариант:
1. MB ASUS P5QL\EPU, CPU Core2Duo E6550, 4DIMM DDR2(2 Samsung + 2 Hynix).
Для начала может "это" поменять )))
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
pethead Вывод, когда ставите зоопарк памяти, поднимайте напряжение на ней и северном мосту.
контроллер памяти то в материнке... но был у меня случаи, еще на пентиум д, когда 915 проц сыпал ошибками памяти, проц поменяли на пеньтиум4 и все прошло. а этот пень д поставили в другую материнку где он прекрасно работал. без колдовства тут не обошлось, потому как менялась и память и блоки питания а на тои материнке он всеравно сыпал ошибками.
возможно если есть новые прошивки попробовать обновить их на материнке. если это не поможет то только смериться с тем что именно этот экземпляр проца несовместим с именно этои материнкои :)
В смысле на что поменять? То же самое с образа Hiren CD (правда там Memtest 4.2 версии)
Добавлено спустя 56 секунд:
MaD!CaT спасибо.
MCH Core?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
на обоих БИОСы новые, точнее те что последние выложен на оф.сайтах.
Прошел первый проход на таких поднятых значениях напряжения северного моста и памяти.
