Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не знаю куда идти (в интернете ничего не нашёл).Вобщем компьютер
i7 4770
asus GTX770 2gb
SSD Kingmax SMP35 Client 120GB
ЖД 1Tb Western Digital WD10EZRX Caviar Green, SATA III
БП Zalman ZM500-GS 500W
МП ASUS B85 PLUS
Собран летом 2014.Всё работало нормально.Осенью заменил gt440 на 770.Первое время всё вроде было отлично,потом начались сбрасываться настройки биоса приемущественно как я заметил после игор.Ну и всё бы ничего так я ставил после каждого запуска настройки заново(в биосе только память с 1333 на 1600 менялась).Но позже стал просто вырубаться после игор причём ИМЕННО после, во время игор почти никогда.Но ладно бы просто вырубался его потом часа 4-5 нельзя включить он просто не стартует.Обычно это происходит ближе к вечеру и на утро нормально запускается (со слетевшими настройками как обычно).А так он работает абсолютно нормально температура в норме.Не знаю куда обратиться так как делает он это абсолютно хаотично.Только в последнее время слишком часто.
P.S.Пробовал вынимать батарейку и через время обратно вставлять он вроде так же только на следующий день включился.В сети много кто в похожих проблемах на батарейку сетует мол разрядилась,но у меня плате всего 1 год.
ilua245
БП Zalman ZM500-GS 500W - мощности не хватает.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Должно хватать мощности, скорее БП частично неисправен.
Фото: 7
должно хватать в теории, на каком нибудь золотом енермаксе работало бы.
Фото: 24
опанаа, Zalman, а ДГС то жёлтый :cry:
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Они так часто горят? Может конденсаторы, там они вроде совсем хреновые?
Фото: 10
ИГОР? ахахахаха
У меня тоже такое было , это Б.П. стал по 12 линии мало давать , по началу держал 1.5 месяца , а потом вырубоны всё чаще и чаще . У меня чифтек
нитро2 был , на 650w , плохая это серия .
Именно такие, выкл после нагрузки и со сбросом биоса?
Фото: 5
Мать батарейка, бп. Там проблема.
Добавлено спустя 43 минуты 58 секунд:
http://www.techpowerup.com/reviews/Antec/HCP-850/4.html вот мой блок питания... считаю лучшим даже с равнением сиа соника.
Добавлено спустя 1 минуту 2 секунды:
два кондера нипон это не что.... и самое классное
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
зачем собирать ящики аля мвидео?
ТСу такой БП не нужен, ему нужен БП с монорельсом ватт на 550, например Corsair CS 550.
Фото: 24
бывает, теряют индуктивность, этот к тому-же на более низкие частоты рассчитан ~ 35KHz, надо по крайней мере micrometals- 52 (до 100KHz) а ещё лучше альсифер и не парится. Сэкономили. А конденсаторы, само собой, орлиным взглядом надо окинуть.
http://www.micrometals.com/materials_index.html
стоит
надо
Leviafan
Он на четыре часа не включается ,но лампы все вроде горят да и через usb заряжается.Разве может это от блока питания быть?
Фото: 24
светодиоды в смысле? Ну это всё от дежурки работает, это как бы отдельный блок питания в блоке питания (сорри за тафтологию).
А вообще конденсаторы прогреваются и частично восстанавливают свою работоспособность до первого пика нагрузки.
А с дросселем наоборот он прогревается и теряет индуктивность.
А ещё в квартире утром/вечером может быть теплее/холоднее.
А что-бы не гадать, откройте уже да и посмотрите пристально что там внутри творится. :writer:
Leviafan
То есть мне надо осмотреть бп на предмет неисправных конденсаторов?
Фото: 24
именно, это первое что нужно делать, если комп. беспричинно вырубается, перегружается, зависает, кажет синие окна, а также глючит память и жёсткий диск.
PS. "здоровое и правильное питание залог хорошего здоровья и долгой жизни"
Leviafan
А слетание настроек биоса тоже может быть из-за этого?
Первым делом надо поставить Блок питания вместо залмана.
Купить 4770 но при этом сэкономить на питании это нечто.
ilua245
По любому, Вам нужно менять БП, у вашего две виртуальные линии на 408 ватт.
А теперь посчитайте потребление :
карта - 230
проц - 90
остальное - 50
БП у ТС - ОЕМ CWT. Не айс в принципе, что видно на фото кишок данного БП, как правильно отметили участники форума выше. Кроме этого, рекомендованная мощность БП для НВ 770 - 550 вт. НВ 440 он тянул, а НВ 770 для него перебор. То есть БП сходу был перегружен, и низкокачественный бп долго такого издевательства выдержать никак не мог. Отсюда и траблы. Спасибо, хоть не сгорел сам, и не утащил за собой весь конфиг. Сменить БП на достойный. Питать ВК топового сегмента следует от БП того же класса.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
