Приветствую!
Имеется ASUS H81M-C в связке с G3240. ПК запускается, но на монитор ничего не выводит. Подставил G3220 - запуск произошел успешно. Обновил с этим процессором БИОС на актуальный, вернул G3240 - такая же проблема... CMOSить, пожалуй, бесполезно, т.к. после апдейта БИОСа происходит автоматический сброс.
Попробовал другой процессор G3240 (чтобы отмести проблему с ЦПУ) - аналогичное поведение...
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Спасибо!
Фото: 4
The_Immortal
Нужно обновить биос с опцией ME, была такая проблема на MSI плате.
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
markz0R, такую опцию я не обнаружил, но на сайте платы нашел тулзу:
BIOS updater for New 4th Gen Intel Core Processors
Before using the new Intel 4th Gen Core processors, we suggest that you first download the BIOS updater for new Intel 4th Gen Core Processors and then update the BIOS using this tool.
Работает под Windows, но при запуске выдает "Please ensure that the Intel Managment Engine Interface driver is properly installed before using this tool" и не разрешает установку.
Но дело в том, что у меня "Intel Managment Engine Interface driver" установлен.
Засада прям какая-то :(
