Доброго времени суток. Взял с барахолки компьютер под сервер. Прочел в интернете, что существует поддержка DDR1- 400Mz(PC3200) Купил за недорого 4 планки такой памяти, а загружаться комп отказывался. Понес к другу подключать монитор, зашел в биос, а там только 333Мц максимум. Обновил биос - все равно не видит память. Подскажите пожалуйста что делать. Везде пишут, что на ней DDR-400 работает... Да, там Селерон 2400 по-моему, если надо, могу уточнить. Настройки дефолтные, разгона не было.
И как ты её запустил без памяти то? Какой смысл с такого "сервера"?
Спасибо за ответ. Запустил таким образом, что вставил вместе с новой памятью старую память. Так, он новую не видит, а старую видит. Самое то для веб-сайтов.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: Москва
Kleiner Работоспособность памяти как DDR400 на чипсетах 865 завист от многих факторов: процессора (частота работы FSB), количества и вида модулей памяти (2-4 модуля, одно или двухсторонние) и наличие в данной связке низкочастотных модулей. Так что нечего переживать
Спасибо за ответы! Ситуация следующая. Стоит Селерон работающий на 533 Мг шине. Хотел уменьшить частоту, но в Биосе так и не нашел как это сделать, читал мануалы, просто, нет таких пунктов меню. Запустил CPU-Z. И увидел, что память видит, при этом, ни Биос, ни Винда ее не видят. Что делать?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Память будет работать как DDR400 только с процессором на 800 шине или при разгоне. Если память дешевая на BGA чипах, то и не будет работать, она с интеловскими чипсетами не дружит
Память вот #77
Подходит ли память? Если нет, какие платы подойдут под эту память?
Tips : Have the limitations about the memory compatibility.Only for AMD CPU Processor motherboard.Not support all intel cpu process motherboard and also including DELL, HP ,COMPAQ,APPLE,GATEWAY,Emachines,Packardbel,Acer computer
Manufacturer Item New,Original 16 memory chips made Memory Size 1GB Memory Speed PC3200 DDR400 400MHz Type 184pin DDR Desktop Memory CAS Latency CL3 Voltage 2.5v Data Integrity Non-Ecc,Unbuffered,Non-Registered warranty one year Warranty Compatibility Desktop Memory Compatible with ALL AMD 939 754 A8N K8N Series Chipset motherboard
Packing List:
1 x 1GB PC3200 DDR400 184pin Desktop Memory
_________________ Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Последний раз редактировалось Leviafan 24.05.2015 3:12, всего редактировалось 1 раз.
Спасибо). Нашел подходящие процессоры. По ссылкам, которые Вы дали о обзоре материнок с чипсетом Intel 865PE. А в моей чипсет Intel 865GV. Это имеет ключевую роль?
