Собсна где-то неделю назад начал вырубаться комп. Монитор говорит об отсутствии сигнала, кулеры видяшки начинают реветь как бешенные. Блускрина я не вижу (сигнала нет с моника), но при заходе в винду показывает сообщение об ошибке (BCcode116). Много гуглил, в основном ругаются на видяшку/материнку. Но суть в том, что воспроизвести проблему я не могу. Возникает она в основном просто на рабочем столе/браузере, но пару раз выдавало в нетребовательных играх. Перегрева карты/проца нет.
Решил поставить последние дрова на карту (с чистой установкой конечн) - не помогло. С более старыми драйверами та же история. А вот буквально сегодня он, можно сказать, выключился с концами. Биос и винду прогружает, но при выборе профиля, иногда сразу на экране выбора, он выключается и начинает реветь как турбина. В безопасном режиме запускается нормально.
Конфиг:
I7-2600k
Evga GTX780 sc w/acx cooler
8gb ddr3 оперативы
Материнка gigabyte h61m-d2-b3
Бп corsair vs650
Винда 7 64бит
Протестировать с другой материнкой/картой/бп возможности не имею.
карта, кстати, все еще на гарантии.
Есть ли возможность точно установить с чем проблема, и что тогда менять: материнку или видяшку?
Скорее видяшку. Еще такой стоп бывает при некачественном/вышедшим из строя бп. И от перегрева вк.
По любасу вк тестить на другом компе для начала. Симптомы всё-таки указывают больше на неё.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
hyDRaaaa писал(а):
corsair vs650
Проверять хотя бы софтом есть ли проседания по линии 12 в, например HWiNFO
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Hwinfo показывает 11.7 по +12в линии в простое. Схожу на днях проверю ее у друга.
В бублике 11.1
hyDRaaaa
Если БП в простое ниже 12 в, а в нагрузке 300-400 ватт ниже 11,8, такой БП нужно обходить стороной.
По спецификациям ATX отклонение д.б. не более 5 %, т.е не ниже 11,4.
hyDRaaaa писал(а):
В бублике 11.1
Вот этого не должно быть на нормальном БП. Другое дело, что для точного доказательства, что так и есть, измерять нужно все-таки мультиметром в молексе.
650 Вт на Ваш конфиг достаточно, но нормальных стабильных, а не дешевых, как VS650. Тут, что называется, скупой платит дважды.
Вот какие 650-ваттники рекомендуется брать: Выбор блока питания (часть 4) #12414509
Да, цена в основном не низкая, но зато DC-DC преобразователи и стабильные напряжения. Своих денег они стоят.
