Система Athlon x4 860k, видео Gt-8600, 1 DDR3 4Gb, 1 sata-III 250Gb, бп 300w. (видюха есть нормальная, но нужно понять что сдохло, бп в любом случает будет менятся, только позже). В нагрузке напряжение на cpu проваливается по синусоиде, это норма для данного проца? #77 И если нет, то что сдохло? б/п или мат.плата? И может кто-нибудь выложить такой же скрин, чтобы понимать, как должно все это дело выглядеть? Нашел в одном обзоре этого проца что должно быть вот так: #77
3.3 просело сильно. Может врет мониторинг, а может и нет. Тестер в руки и мерять все напряжения на 20\24 контактном разъеме. В нагрузке, разумеется. Если будут нормально, значит бп выдает нормально. Но че-то я сомневаюсь, подозреваемый номер один -бп.
Спасибо, померить нечем к сожалению, просто думал ехать в магазин только за б/п или по пути еще по гарантии мать сдать. ну тогда когда бп поставлю точно будет ясно, день-два займет это дело.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 254
Bendergod, по моему у вашего процессора тротлинг включается от сюда и скачки напряжения. Для более полной картины нужен ещё мониторинг температуры. И информация о кулере.
_________________ Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Кулер боксовый, действительно, доходит до 63 и падает #77
у амд нет тротлинга, как понятия. У них байда под названием Cool'n'Quiet. Тротлинг на графике в аиде отдельной графой идет.
в биосе пробуй повысить температуры при которой будет сброс, или попробуй отключи Cool'n'Quiet или как там у вас это называется сейчас. В крайнем случае комп уйдет в ребут при перегреве- амд фича, сам проверял. Да и 63 градуса это фигня, хотя амд как-то через одно место температуру показывают. Вилами по воде короче.
Отключить нельзя, повысить можно, но почему-то реакции на это 0, при 65 сброс напряжения и температуры. Ну да чего боксовый кулер мучать
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
Наугад менять можно что угодно, начиная с блока питания и материнки, кончая кулером и самим процем Мерить напряжения мультиметром надо однозначно. Если прога не врет, то блок питания срочно на помойку.
Хотя я если честно тоже сомневаюсь, что при такой напруге что то бы запустилось вообще. Если напруги блока питания в норме, то явно просадки питания проца из-за матери. И смотря что за мать там еще. Если какой нибудь офисный огрызок, то чего удивляться.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: Вот так должно быть, когда все четко
Ну вот, перегрев имел место быть. Наверное под кулером и термопаста была сухая.
Нет, все свежесобранное, просто некоторые комплектующие видели Ельцина, так как являются запасными, пока не купятся основные, но все сразу не получается)
Извините конечно, но почитал тему и решил сделать тест на своей core i7 2600k 4000Ghz, БП на 600Ватт вот что показало #77 фотохостинг видно что +12V падает до 11.90, опасно ли это ?
