Видеокарта HD Radeon 6970 У меня запущено несколько копий игры в оконном режиме (не свернуты). До этого в течении месяца проблем с этим не возникало. Со вчерашнего дня через 1-2 минуты после запуска игр пропадает видео сигнал и кулер видеокарты начинает крутиться на 100%.
Начал смотреть температуру видюхи - в момент зависания доходит до 70. Смотрел и в Catalyst Control Center и в HWDMonitor Разобрал корпус видеокарты, продул, пыли почти небыло, не помогло.
В системе ничего не менял уже давно, драйверов новых не ставил, железо не менял. Посмотрел последние обновления винды, на первый взгляд ничего подозрительного.
Поставил свежую бету драйверов, выкрутил кулер на 70%. Пока температура ~60 градусов работает, стоит чуть-чуть подняться - виснет.
Когда все работало нормально температуру не замерял.
70 градусов для видео карта не должно быть проблем, хотя возможно температурный датчик неправильно отчитывает. Если у вас есть возможности, подключите карту к другой ПК и проверьте как она работает и при каких температур. Если снова будут проблемы, то рекомендую обратиться к производителя и попросить замену (если у вас все еще есть гарантия). Идея обновить драйверов была очен хорошая (но чтоб спать спокойно, проверьте на актуализации для всех компонентов и ОС), еще можете проверить систему на вредных программ. Кроме того, можете сделать стресс тест систему.
Проверил на другом компьютере, разогрелась до 80 градусов продержал так около 5 минут. Закрыл все запущеные копии игр, температура стала падать, когда была в районе 70 градусов ситуация воспроизвелась - пропал видео сигнал и кулер разогнался.
Проблема довольно странная, в вашем случае, рекомендую обратиться к отдел технической поддержки производителя. В принципе при температура до около 80-90 градусов графическое устройства должно вести себя как надо.
