Всем доброго времени суток. Поможите люди добрые! Ситуация следующая: Иногда (в основном при больших нагрузках) комп вылетает в БСОД. Причем, сначала на экране разноцветная мешанина. После перезагрузки дров на видюху просто нет (приходится снова ставить). Расшифровка БСОД показывает вроде как на видеодрайвер. Однако, сию странность специально не воспроизвести. И бывает то три раза в неделю, то раз в месяц. Точно такая же ситуация была, когда разгонял через овердрайв. Но там такое было через раз при запуске игр. Сейчас овердрайв выключен. При этом всевозможные тесты все оборудование проходит. Что за ерунда понять не могу. Напрягает данная ситуация не сильно, но неизвесность заставляет нервничать.
Как киндерсюрприз предложил, возможно причина в БП, если не хватает питания или если оно нестабильное. Проверьте если ставите самые актуальные драйверы (рекомендую использовать те которые на сайте производителя, как они самые актуальные). Еще, проверьте если все компоненты и кабели стоят хорошо на месте. Если проблема снова появится с новом БП и т.д., рекомендую обратиться к отдел технической поддержки производителя.
В этом то и проблема - другого БП под рукой нет. А покупать новый, просто так, как-то жаба душит. Я и сам на БП грешил, но с виду все в порядке. Мониторил напряжения несколькими прогами - все просто отлично. Может кто знает, как проверить - БП или не он, без замены? И слетающий видеодрайвер меня больше всего смущает.
DiadiaGobi для начала попробовать даунклок видео процентов на 10 по чипу и памяти. Потом можно поиграться с дровами, поставить комплектные, например, или просто чуть постарше.
Мониторить напряжения блока питания необходимо исключительно мультиметром. Программы показывают полную ахинею практически всегда.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Может в БП подсохли кондеры, вскрыть БП и посмотреть нет ли вспухших. У Вас в профиле БП термалтейк 650, а какой ? Если TR2 или litepower, то ничего удивительного нет. Подсчитайте сами свою максимальную нагрузку : проц в разгоне - 140 w, видео в нагрузке - 250, остальное - 50. Теперь посмотрите на наклейку БП по линии 12 в и сравните, учитывая при этом, что эти показатели только для нового БП, с течением времени они ухудшаются.
Тут проще : попробовать поставить более старый, иногда проблемы с установкой какого либо софта из-за памяти. Надо для чистоты эксперимента проверять каждый модуль памяти в отдельности в DOS и не 1 час, а лучше ставить тест на ночь.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Там 545 - даже запас есть. А серия TR2 RX. Хотя и старенький. А вообще, потестил мультиметром - при большой нагрузке все совсем не так радужно. Просадки до 10,5 В, печаль.
Я так мыслю, что вопрос решен - БП под замену. Всем спасибо за участие.
