Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 15
Добрый день. Часто из за перегрева ( я так предполагаю) вылетают БСОДы.
Win 8.1 Pro
Источник: Microsoft-Windows-Kernel-Power
Код события: 41
Категория задачи63)
Уровень: Критический
В игры летом особо не поиграешь, бывает через 10-15 минут игры ( даже не требовательные игрушки) ПК перегружается и турбина видяхи начинает работать на предельных оборотах ( несколько минут, после чего возвращается к стандартным оборотам).
Подозреваю или БП или видяха.
Видеокарту разбираю полностью 1 раз в пол года для полной чистки турбины - смазываю подшипник машинным маслом, термопасту наношу на ядро.
В корпусе нет дополнительных кулеров, менял на ЦП СО - http://hard.rozetka.com.ua/22671/p22671/
Конфигурация:
Мать - Asus M4A78T-E
Видяха - AMD PowerColor HD5850 1 GB
БП - 650W Chieftec
Температуры с закрытыми крышками корпуса
В основном комп перегружается из за этой ошибки - Kernel-Power Код 41, Категория задачи 63
Вопросы
1) Какой корпус бюджетный лучше приобрести?
2) Как организовать правильно СО в нем?
3) Есть смысл менять термопрокладки на видеокарте, собираюсь медные подклеить.
4)
Корпус "noname"
Выбираю между этими моделями:
http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/kaches ... d7Dn3.html
http://hard.rozetka.com.ua/37224/p37224/
Спасибо!
Последний раз редактировалось SashaDefy 05.06.2015 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Поставить по одному вентилятору на вдув и выдув, корпус закрыть.
В журналы событий один и тот же код ошибки - 41. Не могу разобраться что это.
Какого диаметра брать кулера на вдув/выдув?
Стоит ли разбирать БП чтобы проверить на вздутые конденсаторы?
Фото: 18
А померить дырки в корпусе мы за вас должны?
Добавлено спустя 40 секунд:
Не помешает.
Такие температуры в простое выдаёт? Если да то надо охлад менять.
Последний раз редактировалось mol61 05.06.2015 12:42, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 355
Это духовка какая-то.
Вентиляторы на глаз 80-мм, точнее замерьте линейкой. Погоды они особой не сделают, здесь корпус менять надо. Либо долго и усердно пилить, а потом всё равно менять. Проходили уже.
Вы не поняли, имеется в виду вообще - какие более предпочтительны, мой корпус рассчитан не более чем на 80 мм, я его буду менять.
Да, обычно он стоит с открытой крышкой - на 5-7 градусов температуры ниже, но шумновато, тем более если выкрутить на макс обороты Залман + турбина видяхи шумит при нагрузке.
Фото: 18
Жаркая у тебя система, надо радикально что-то делать. У меня корпус более тесный, и то намного холоднее. Можно посмотреть в альбоме. Вот ещё кулер на проц хочу поменять на более эффективный, а то самая шумная деталь в компе.
Фото: 6
Навести порядок в проводах - раз. Везде понизить напряжения ( цп, гп) - два. Сделать вдув и выдув - три. Из вентилей мне арктик кулинг нравятся - недорого и тихо. Либо корпус менять.
Разобрал БП - вздутых и поврежденных конденсаторов нет. На мат плате также таковы отсутствуют. Но ошибка напрямую связана с питанием, странно.
На днях поменяю корпус и СО - отпишусь. Какие в материнской платы самые слабые места? Хочу еще ее детально прошупать
Существуют тесты на стабильность работы БП? Каким макаром ОЗУ проверить?
Забыл упомянуть какая у меня модель - http://www.ixbt.com/mainboard/asus/asus ... 90gx.shtml
Разобрал полностью ПК, смазал ядро видяхи и ПК термопастой Titan. Турбину видеокарты смазал так же маслом.
Теперь температуры следующие...
Крышка открыта, пол часа в простое
Температура понизилась, но если крышку закрою картина будет уже не такая, менять корпус и ставить СО вдув\выдув?
Вентилятор на заднюю стенку поставить надо высокооборотисный и можно закрывать.
Фото: 72
SashaDefy писал(а):
код ошибки - 41
это неожиданное отключение питания, начать смотреть в сторону бп
"Для человеческой глупости нет патча"
в курсе, что вы имеете в виду конкретно? Конденсаторы я только проверил, что еще можно?
120-140 мм?
Фото: 72
SashaDefy как вариант, что то уходит в защиту(бп от перегрузки, мать от перегрева)
Так каким макаром его проверить, программно или аппаратно
