Плата gigabyte 990xa-ud3 (rev.3.0) Версию биоса не знаю.
проц атлон 250
блок питания новый корсар 450 ватт
При включении спикер издает один короткий сигнал, что все в порядке, но после заставки гигабайт темный экран и все.
В биос не заходит , вообще на клавиатуру не реагирует, пробовал и usb и ps/2. Отключено все от платы. Только проц, память, видеокарта.
Пробовал разные планки памяти в разные слоты. До этого не знаю как эта плата работала и что с ней делали. Визуально кондеры в порядке.
Подскажите что делать?
Вытащить батарейку минут на 20 при отключенном от сети компе,
померить напряжение, если низкое, заменить.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Обнулите биос.
Вставьте видеокарту в другие слоты.
Соберите комп вне корпуса.
Проверьте компоненты на другом компьютере.
Все делал, напряжение на батарейке в норме.
Sonic-Chainik писал(а):
Обнулите биос.
Обнулял
Собран вне корпуса
Видеокарта и память в другом компьютере работают. Процессор не проверял , а что с ним может быть. спикер пищит нормально, Заставка платы появляется.
Руслан_83 может стоит ЖД подключить?
Я снова тут :)
REALpredatoR Подключал, тоже самое. Да и ЖД не при чем, клавиатура то должна реагировать на клавиши , в биос зайти или бут меню вызвать.
Ну тогда БП или материнка. БП вряд ли (хотя проверить стОит), а материнка.... курить мануал по поводу какой-нить её recovery-системы . Если она есть :-)
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
есть у нее функция Xpress Recovery2, но она вызывается клавишей F9 , а клавиатура не реагирует. Ума не приложу что делать.
предложу проверить температуру контроллеров на плате (звук, лан, мульти-ио и тд), нет ли у них конкретного перегрева. Возможно есть сбитые элементы на матери. Ну и прошить биос программатором.
http://www.coilgun.ru/#6.26
