Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Всем доброго времени суток.
Вчера собрал себе новый ПК,но не тут-то было. Как оказалось - после установки Win 7(x64) и запуске любой игры, спустя короткий промежуток времени Пк самопроизвольно выключается.
Имеется такое железо:
Процессор: AMD FX 8350;
Мат. плата: Asus ASUS sabertooth r 2.0(990 fx);
2 HDD WD Black series по 1 TB каждый;
Видеокарта: Sapphire Vapor-X R9 280x 3g Tri-x OC with Boost(UEFI);
Бп: Corsair CX750M.(750W)
У меня есть некие подозрения, что дело либо в БП, либо в перегреве процессора при нагрузках, т.к - температура в бездействии 30-35 градусов.
Вроде бы, когда грешил на БП, то решил глянуть загруженность 12V шины, но как показывают датчики МП в биосе, то там есть еще свободный промежуток, хотя... 11.9V используется.
Опять же почему у меня возникла данная дилемма между БП и Перегревом CPU - это запуск теста в ОССТ, в ходе которого процессор стал резко и очень стремительно греться до 75 градусов,а затем комп просто-напросто выключился.
Прошу помощи, чтобы разобраться.
Фото: 5
Замерьте бп мультиметром, и все решится.
Кулер забыли написать. Термопасту мазали/была на кулере?
куллер боксовский, есть еще Zalman от старого пк, который долго не использовался, но модель уже снята с конвеера, поэтому вряд ли найду его название.
Термопасту покупал отдельно, мазал на оба куллера, их также менял между собой.
Кулер хоть нормально закрепили, не болтается?
Zalman не очень старая компания, так что модель легко найти можно, поищите на оф сайте.
Напряжение мультиметром мерили? Биосом точность может сильно разнится, но если и правду показывает, проблема есть, в простое не должно доходить до 11.9.
Напряжение измерил,да действительно 11.9 загружено.
Куллер закрепил нормально, не болтается.
Zalman CNPS9500A LED вроде бы этот куллер имеется.
Замерьте под нагрузкой, какое напряжение перед выключением?
Поставьте этот кулер взамен боксового.
Когда так показывает ? В простое или нагрузке ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
В простоте
Его и ставь , купи ещё термопасту MX-4
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
А вот:раздумья относительно набора логики МП - может ли иметь она какие-либо сбои или несовместимости с процессором, что приведет к неправильному распределению электропитания?
Askmewhy
Запустите какой нибудь тест, Линкс или тест Аиды и смотрите той же Аидой проседание по 12 в.
Не раздумывайте и не выдумывайте странные заключения, проверяйтен БП в нагрузке. Логика самая последняя и как раз для этого проца делалас, даже древние работают, не думайте, делайте.
Askmewhy
У тебя процессор перегревается , вот и вся логика !
Gudrich +1
Из спецификации на проц
Максимальная температура корпуса - 73°C
хм...сегодня был в СЦ, сказали, что стоит менять охлаждение и бп здесь ни при чем.
Теперь вот думаю: "какое бы охлаждение взять?"; На примете есть IceHammer IH-4500 - будет ли его достаточно, чтобы остужать FX 8350, ибо с моим Zalman температура на крышке 46, а ядра по 38 и это без особых нагрузок.
Странный Вы человек, что стоило проверить БП под нагрузкой ? Они его тестировали ?
Фото: 24
типа погуглил
http://www.techradar.com/reviews/pc-mac ... 369/review
http://www.overclockers.ru/lab/37012_4/ ... -4500.html
http://www.techpowerup.com/forums/threa ... 50.203966/
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
