Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго дня. Есть следующая проблема:
Проапгрейдил проц на б/у Phenom e9350, quad-core. Заметил, что стала вылетать 5 Цивилизация с ошибкой, что "память не может быть read". Поставил LinX, начал гонять тесты. Оказалось все печально.
Объем задачи 1К - проходит. 2К и выше - выдает ошибку меньше чем через минуту. Если после ошибки закрыть LinX и запустить заново - опять ошибка, если не закрывать - моментально BSOD.
Отключил в boot.ini одно ядро, тестирую на трех. В результате: первый проход на 10К - ошибка на 5 минуте (5 проход). Начал увеличивать сложность с 1К до 10К включительно - прошел.
Включил обратно 4 ядро. Снова дольше минуты проц не держится, даже при сложности 2К падает через 10 секунд.
Собственно, вопрос такой: виноват нестабильно работающий процессор, или, может быть, его не вытягивает БП?
Конфиг компа:
МП: ASUS M2A-VM
ЦП: Phenom e9350
RAM: DDR2 2+1 ГБ
Видео: GF520
Два винта, на 7 и 5 тыс. оборотов, один DVD-RW.
Блок питания: Logic Power 400W, фотка наклейки:
Пробовал переставлять местами планки памяти (у меня 2+1 гига), думал, что тест на больших сложностях попадает в сбойное место памяти - безрезультатно.
С охлаждением все в порядке - температура ЦП 46-47 градусов.
Eidarius помнится мне у меня Phenom X4 9850BE на мамке GigaByte GA-MA770-DS3 (rev. 2.0) - без разгона, тоже не проходил тест LinX, в БИОС на один пунктик от номинала поднял напряжение и ошибки пропали.
Фото: 10
"Ноги" у процессора не погнуты? С одной планкой тестировать пробовали? Почти наверняка виноват контроллер памяти, встроенный в проц, но учитывая, что у БП по линии 12V несчастные 12А, я бы проверил и его тоже (заменой на заведомо рабочий).
rULeZz
Проц б/у. одна или две ножки были чуть погнуты. Как мог аккуратно выровнял иголкой, встал в сокет вроде как без проблем. С одной планкой еще не пробовал, и вообще вечером Memtest'ом собираюсь прогнать.
vi0672
Спасибо, вечером попробую поднять.
Фото: 10
Стоит сверится с распиновкой сокета дабы убедиться, что эти ножки не отвечают за работу памяти, можно спросить здесь.
Фото: 58
может мать не тянет этот проц из-за перегрева vrm ?
Запахло рывком.....
rULeZz Я уже не вспомню, какие это были ноги :(. Если уже вставил в сокет, то, по идее, они выровнялись и на глаз уже не отличишь?
Ecowar Что где мне нужно посмотреть?
Фото: 58
черные квадраты рядом с катушками.Попробуйте поставить обдув на это место
Запахло рывком.....
что-то я не понял, а память то тестили по отдельности какойнить утилитой вроде memtest86?
можно еще глянуть в биосе пункт TLB fix
http://www.coilgun.ru/#6.26
Ecowar
Детали после Мемтеста не горячие, палец показывает в районе 36-37 градусов.
А вот мост на материнке (который с алюминиевым радиатором) - горячий. Чип с черным радиатором и надписью ASUS - тоже горячий, но не настолько. AIDA показывает 43 градуса.
Попробую подуть на них снятым корпусным вентилем, доложу о результатах.
pranik
Memtest86 обе планки - 2 прохода, 2,5 часа - без ошибок. Или нужно гонять по одной?
Скрин
#77#77
LinX с планкой 1GB - через минуту ошибка
LinX с планкой 2GB - через минуту синий экран с MACHINE_CHECK EXCEPTION, STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x8054E5F0, 0xB6112434, 0x001C011B)
Не нашел у себя такого пункта.
У меня WinXP x86, если что.
vi0672
Я правильно понимаю, что имеется в виду потихоньку поднимать Vcore Voltage?
БИОС
#77#77
Последний раз редактировалось Eidarius 17.06.2015 22:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 58
это в биосе
Запахло рывком.....
ага, в биосе. может обзываться немного по-другому. обновить сам биос на последний тоже не помешает
pranik
Еще бы знать, что искать или как оно расшифровывается. Пересмотрел все - нет ничего похожего.
Ох ты ж... Посмотрел версию БИОС - 1705 от 28.03.2008. Попробую обновиться на 2302.
Если меня долго не будет - значит, что-то пошло не так :)
Фото: 58
Eidarius
из винды не обновляй только.
Запахло рывком.....
Ecowar У Фенов 9х50 TLB-бага уже нет.
Я вернулся.
Не получится перешиться, по крайней мере с ходу. Утилита прошивки не видит не то что файл-образ, а не читает даже корень диска. Вот здесь на скрине (не мой, нашел в интернете) отображается флоппивод и три тома, у меня - флоппивод (который отключен) и С:
EZ Flash
В общем, обновление биоса - это, конечно, хорошо, но попробую я, наверно, потихоньку поднимать вольтаж на проце, как сверху говорили.
Eidarius Используй флешку до 4Gb
отформатированную в FAT
В общем, могу констатировать, что проблема решилась. БИОС перешил (кстати, скачанный с сайта ASUS образ надо переименовать, не то в ,bin, не то в .rom - уже не помню), другой БП подкинул (FSP ATX-500PNR, если интересно) - все равно. Стоило поднять вольтаж на шаг, с 1,150 В до 1,175 В - и LinX наконец пройден. Как и советовали в самом начале :D
Спасибо всем принимавшим участие :)
Поменьше будешь гонять этот линкс и компу будет лучше )))
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
