Статус: Не в сети Регистрация: 05.02.2015 Фото: 0
Всем Здравствуйте По совету куратора темы перенес вопрос сюда ранее обращался на Выбор блока питания (часть 4) #12929266 -Вышел из строя, после 1 года эксплуатации, бп chieftec gpm 850c (комп включается с нескольких попыток) По совету уважаемого Master2007 вскрыл БП явных признаков (вздутие конденсаторов, потемнение деталей и плат ) не обнаружил. Из-за не достатка времени решил не заниматься ремонтом, а купить новый БП взял chieftec gpm 750c (второй раз на те же грабли ) и что Вы думаете после недели работы та же ситуация с не запуском БП. Теперь вопрос и некоторые размышления ( заранее прошу прошение за длинный пост но очень хочется разобраться по этому пишу максимально подробно) 1. Ситуация с 1 БП произошла ( через год работы) после того как при отсоединении от USB ( передняя панель корпуса соединена с МП кабелем) фотоаппарата, комп просто отрубился, в момент вытаскивания штекера USB долее ранее описанная ситуация с запуском комп через раз. 2. Ситуация со 2 БП произошла после подключения к тому же разъему джойстика, нормальной работы с ним компьютера, отключение джойстика, выключением компьютера в штатном режиме. Но на следующей день комп не включился ситуация один в один как с 1 БП – нажатие кн. Пуск вентиляторы дергаются и все. 3. Комп стал запускать через раз, при одном из удачных запусков с полной загрузкой виндоус, случайно стукнул по корпусу комп тут же вырубился. Возникло подозрение на КЗ. Передернул все соединения на всякий случай заменил шнуры питания жестких дисков, правда может стоило еще заменить и шнуры к видеокарте. (шнуры были от прежнего БП ). Отсоединил провод соединяющий МП с разъемом USB корпусе. В БИОС выключил питание USB при выключенном компьютере ( МП MCI gaming g45 пункт БИОС пробуждение комп. от USB) по умолчании она была выключена. 4. Уже три дня комп вкл. Нормально правда USB порт ни чем типа джойстика не нагружал. Буду пробовать в выходные естественно порт USB задействую другой с задней панели через хаб клавиатуры. Прошу совета и мнения специалистов, что бы вы сделали в данной ситуации по пунктно можно без объяснений, может вообще весь комп перебрать. (Так как боюсь совсем посадить элементы БП из за возможного КЗ но это мое личное мнение возможно и неправильное, т.к. может быть проблема теперь в МП после случая с 1 БП) Еще раз прошу прошения за столь длинное сообщение. И заранее Благодарю Всех кто откликнется.
miwa писал(а):
естественно все разобрать, собрать модель на столе, а корпус внимательно проверить.
Спасибо за ответ. Проверить корпус это корпусные эл. провода или на что еще обратить внимание. И еще произошедшее описанное в 1 пункте- могло вывести из строя что то на МП ( в частности "допонительные" разъемы USB) и возможно из за этого БП иногда (компьютер вкл. через раз) уходит в защиту,
Как было предложено можете разобрать систему и проверить если что-то не касается в корпусе и т.д. Если все выглядит в порядки, можете отнести систему в с.ц. Как такие проблемы довольно неприятные и могут привести к потеря денег. Кроме того можете подумать о применения стабилизатора и UPS.
Спасибо за Участие. В входные буду все перетряхивать жаль, установленной в корпус, низ МП рассмотреть нельзя на предмет возможных КЗ. В качестве защиты стоит пилот х- про у него есть защита от повышенного, пониженного напряжения напряжения а так в сети колебания не более 5%. Так что скорее всего это произошло не из-за напряжения сети. Еще один вопрос где-то в форумах читал что возможно залипание или дрязг кн. запуск, корпус довольно давно в работе, может у кого то было что-то подобное или это не может приводить к "моим" симптомам.
vork777 писал(а):
Это легче всего проверить : отсоединить провод кнопки от МП и замкнуть контакты отверткой и смотреть.
Это все понятно. Я спросил потому что "интересно", что будет если нажать и удерживать кн. пуск ( имитация залипания кнопки), может комп не будет понимать что необходимо запуск или выключения и при этом будет происходить как в моем случае комп запускается и тут-же выкл. Поэтому спросил. Может кто-то так делал или знает что произойдет. Просто пытаюсь исключить возможные неисправности в моем случае.
Alexded Нет, в случае "залипания" кнопки, комп выключится и включаться не будет.
По поводу кнопки я согласен с Sonic-Chainik. Как идея, если у вас есть возможность, можете проверить все компоненты в другой ПК. Это занимает время, но довольно удачный способ найти причинитель. Если у вас нет возможности использовать другой компьютер для теста, то рекомендую сбросить BIOS (ресет батарейки CMOS) и проверить на актуализации для него. Еще можете проверить на актуализации для USB драйверов. Держите нас в курсе.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Классика жанра. "электроника наука о контактах". То-ли где-то не контачит, то-ли где-то коротит. Уже был дельный совет, Всё разобрать и собрать на столе открытый стенд. Под мать положить коробку или книжку широкую. Не железную. На открытом стенде проще искать косяки. Кабели питания передёргать, проц, память, видео. В общем все разъёмы проинспектировать в первую очередь. Осмотреть место установки материнки в корпусе, на предмет лишних деталей.
Добавлено спустя 10 минут 11 секунд: FrostWD Дико извиняюсь. У вас речь как у электронного переводчика. Видимо русский язык для вас не то что не родной, а даже не двоюродный.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Evil_Side писал(а):
походу фрост от western digital из поддержки
Лучше тогда бы занялся своей прямой работой, улучшением качества сервиса на доверенном ему направлении. Всё равно его советы кроме воды ничего не содержат. Видимо и в WD он также отвечает.
Всем здравствуйте Перетряхнул весь комп не чего существенного не обнаружил, кроме того, что не был защелкнут фиксатор доп питания МП но сам разъем не болтался. Кн запуск и ресет не залипли. Запускал комп несколько раз все ОК. Правда не подсоединял провод соединяющий МП с разъемом USB корпусе. В БИОС оставил выключенным питание USB при выключенном компьютере ( МП MCI gaming g45 пункт БИОС пробуждение комп. от USB). Хотел воспроизвести начало ситуации ( описано п.2 сообщения) но побоялся. Решил сначала прояснить ситуацию с USB. Может кто ответит. Выход из строя, "подгоранее" порта USB, доп разъем на материнской плате для подключения, мог привести к "имитации" КЗ и как следствие не запуск БП. И еще если произошел "выход из строя" одного из портов USB значит ли это. что и остальные порты USB ( в данном случае USB-2) так-же "вышли из строя" ведь они работают от одного контролера, или как, Правда мышь и клава то-же подключены к USB но МСI их позиционирует как игровые порты возможно у низ свой контролер. Спрашиваю потому-что не являюсь спецом в этом, и хочу получить максимально возможную информацию по моей проблеме, перед "работой" с USB портами
