Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
После смены железа начались проблемы с ЖД. До смены стоял тот же самый ЖД, после смены мат. платы (и др. комплектующих) ЖД при загрузке больших файлов весом более 10гб стал перегружаться, и заодно все стало виснуть до невозможности... Все бы ничего, но до смены железа такого вообще не было. В диспетчере задач тоже писалось, что диск перегружен на 100%, но ничего подобного и быть не могло.
ЖД: Seagate ST1000NM0011
Мат. плата: Gigabyte G.1 Sniper Z97
У меня используется технология Inet Rapid. Я где-то читал, что если ЖД не хватает питания, то начинается подобное. Эта технология вроде как раз и отвечает за энергопотребления диска в системе..
Еще есть подозрение, что надо полазить в БИОСе.
В чем может быть проблема?
Зачем ? Ставите просто inf iastor. Собираетесь строить Raid ?
Неужели не доводилось читать про проблемы этого вендора ?
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 72
торрент?
"Для человеческой глупости нет патча"
Rapid сам поставился вместе с драйверами от мат. платы. Я просто в этом не разбираюсь, стоит снести Rapid?
Я читал про то, что бывает пропадает звук, но ничего про иные проблемы не слышал.
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Evil_Side писал(а):
торрент?
В том-то и дело, что независимо откуда качаешь файл большого размера (будь это Steam, торрент и тп.) начинает спустя какое-то время неимоверно лагать, фризиться. Я пытался сделать какие-то манипуляции с ЖД, а конкретно пошаманить с процессом System, но безрезультатно.
1. ХДД - это расходник. скорость и время доступа уменьшаются со временем
2. скоростные характеристики сильно зависят от степени фрагментации свободного пространства.
3. система новая? всякие фоновые службы смотри - суперфетчи, индексации и прочие фоновые антивири/дефраги/кэшеры.
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 72
Rodyanin писал(а):
ХДД - это расходник
чтоу?
чтоу?(2) тру, если имел ввиду, фрагментацию.
скинь пруф. имею в домашнем компе хитачи 2006 или 08 года под систему, отлично себя чувствует
скинь смарт - и сам все увидишь :ok:
Система новая. На предыдущей делал дефрагментацию, все тоже самое, т.е. не помогло.
Фото: 18
dobro999 Читать умеем? Смарт винта в студию.
Фото: 72
Rodyanin возможно, ты прав :beer:
WD 2010г стоит на рабочем компе, дефрагментация автоматом, вчера была
#77 #77
новая тошиба, из пакета
#77 #77
аналогичный системному(был когда-то с ним в зеркале, сейчас не пользуюсь, без разделов)
#77 #77
Я читать умею, а потому спешу заверить, что сообщение выше Вашего было адресовано не мне.
dobro999 кристалдиск без поллитры не разберешь - лучше викторию - сразу видно и понятно. но судя по картинке - там все не очень хорошо.
Фото: 18
Rodyanin писал(а):
лучше викторию
Да. Викторией можно ещё увидеть задержки по секторам. Могут быть много медленных секторов которые с трудом читаются но в список на замещение ещё не попали. У меня такой винт есть бэдов нет, а тормоз жуткий. :bandhead:
Добавлено спустя 6 минут 31 секунду:
В общем, я так понимаю, ЖД еще немного осталось.
Фото: 18
А я не понимаю. : заремапленных секторов всего 6, это ничто. Проверить надо всю поверхность на чтение. Может там тормоза.
Последний раз редактировалось mol61 25.06.2015 19:23, всего редактировалось 2 раз(а).
mol61 писал(а):
А я не понимаю. : заремапленных сектора это ничто. Проверить надо всю поверхность на чтение. Может там тормоза.
Это ли имеется в виду?
Фото: 18
Да. Только винт на котором стоит система лучше не гонять. Когда винда на винте что-то делает на графике будут тормоза. Это надо делать из доса или с Лайф СД. Тогда данные будут адекватные. А то уже много тормознутых участков появляется. Ведь и система и тест одновременно пытаются винт теребить. Если на винте спотыков не будет, то надо посмотреть какие системные процессы винт насилуют.
Последний раз редактировалось mol61 25.06.2015 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Т.е. сейчас прогнать тот же самый тест из доса?
Фото: 18
Да. Тогда не будет никого постороннего на винт лезть и будет чётко видно есть медленные участки на винте или нет.
Фото: 136
:facepalm: Crystal Disk Info в меню Сервис>Дополнительно>Raw-значения выберите вариант "10 [DEC]" и будет то же самое что в смарте виктории...
и в целом, есть ещё и витндовый кулькулятор (проверьте "вид" ;) ), который может переводить всё это без усилий
Отрадно спать-отрадней камнем быть.
О, в этот век–преступный и постыдный–
Не жить, не чувствовать–удел завидный...
Прошу: молчи–не смей меня будить.
