Имеется бп Cooler Master: GX 650W, проблема в том, что кулер в нем работает волнами и этот звук очень сильно раздражает ,поменял их уже кучу, толку ноль. как можно избавиться от этого звука?
Статус: Не в сети Регистрация: 08.12.2008 Откуда: Москва, СЗАО Фото: 136
Самый простой вариант, посадить вентиль через резистор или через ,например Zalman Fan Mate 2 и тому подобных, проконтролировав температуру бп под вашей нагрузкой. Другой вариант спаять заново контроллер вращения от температуры (схем в нете туча), и отрегулировав его так как вам нужно поставить в бп. п.с. Какой смысл менять тучу вентиляторов, подсоединяя к одному и тому же разъёму внутри бп ? От этого логика (кривая "оборотов" от t) работы заложенная в регуляторе бп не изменяется.
_________________ Отрадно спать-отрадней камнем быть. О, в этот век–преступный и постыдный– Не жить, не чувствовать–удел завидный... Прошу: молчи–не смей меня будить.
В общем удалось устранить шум, в бп кулер касался радиатора, сделал прокладку из резины под винты между крышкой бп и корпусом бп. Теперь почти не слышно. Доволен как слон. Всем спасибо.
