Собственно у друга проблема. В некоторых играх видеокарта работает не на полную мощность, тоесть нагружается не полностью (50-60%) даже там, где она по всем факторам должна нагружаться вплоть до 100%.
Друг говорит, что это ботлнекинг - когда мощности процессора не хватает, что бы полностью раскрыть потенциал видеокарты.
Собственно вопрос: может ли быть такая проблема с 980 Ti, учитывая что стоит проц i7 3770k (разогнанный до 4.5 мгц)?
нет
3900XT, 32Gb DDR4 3600CL16, 1080Ti + PS5 DE + Samsung 77S90C
Фото: 3
Все зависит от игры/сцены
Вставь ты хоть 5960x@4.5, все равно где-то недогрузы будут
Советую не смотреть на загрузку, а смотреть на фпс, если его не достает - смотреть загрузку, дабы выявить чего не хватает, и решать проблему.
В данном случае, 3770k практически везде обеспечит играбельный фпс, как и 980Ti(в fullHD), поэтому не заморачивайся :-)
GOOD Job, You Found Me
Здравствуйте
Как JohnRamboRocky предложил, я тоже рекомендую смотреть на FPS а не на загрузку в монитор ресурсов. Еще, в сети можете найти множество программы для тестирования и проверить как система работает под нагрузки. В принципе я согласен с остальным, что ботлнек у вас нет и не должен быть ;)
Удачи,
Frost_WD
Hostel666
Игры бывают разные (если грузит на 99% в таких как кризис3 и батла4 то значит раскрывает по полной)
E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Фото: 40
Просто там где в какой то msi afterburner нагрузка как бы не на 100% , то работа видеокарты на 100% и не нужна )))
7700k не раскрывает 1070
https://www.youtube.com/watch?v=RGTsWiNqU8Y
Топ CPU не обеспечивают 60 fps -ШоК-
https://www.youtube.com/watch?v=OZcCqnE5mRw
У меня та же сама проблема в батле первой мультик вообше странно жрёт GPU загрузка может скакать от 40 до 99% и фпс просаживается до 45 временами..есть еще догадка что с оперативной двухканальной по быстрее будет работать...если еще с частотою поболее но нет возможности проверить!(
не стоит доверять всяким мониторингам.
Brazzers - лучший тест мамок
Случайно не Арма 2/3? Там и 6ггц будет мало
Ryzen
2017-2017
R.I.P
Сейчас этот форум просматривают: Kreogen и гости: 17
