Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2005 Откуда: Москва
Коллеги, что-то не могу найти причину фризов в ряде игрушек. Конфиг следующий: мать- MSI H87I AC ( http://www.regard.ru/catalog/tovar146727.htm ) видео- GTX 680 2Gb Phantom озу- одна планка 8Гб 1600Mhz цпу- интел i5 4460 (охлаждение Arctic Cooling Freezer 11 LP) ОС установлена на ssd 60Gb Kingmax, всё остальное лежит на синем WD 500Гб Всё это в ведре с открытыми стенками с БП ATX Chieftec GPS-550A8 550W ( http://www.ulmart.ru/goods/699164 ) ОС стоит Win 8.1 64bit, аналогичная проблема и на Win 7 была. ОС переустанавливал и на свежую всё запускал, фризит. Копировал игрушку на SSD вместе с ОС, фризит... На галимом ноуте не фризит!
Что имеем, фризы постоянные, независимо от качества графики (высокые\низкие настройки). Причём особо это заметно в Grid Motorsport, Dirt Rally, Elite Dangerous, Star Conflict... Не знаю, вроде и разрабы- не одна контора. Пару раз замечал в винде при воспроизведении звука, подтормаживание, но заново воспроизвести сей глюк не смог, замечен с периодичность в.. раз в неделю наверное... Что проделано: 1 Заменена видео на печ 670- не помогло, вынул и пробовал на встроенном видео- не помогло, фризит. 2 Заменена ОЗУ на 4гб с др ПК- не помогло 3 Чистка всего железа от грязи, замена термопасты на ЦП и мониторинг температуры показал, что всё в норме. 4 тест SSD на скорость и состояние через Кристалмарк не выявил проблем 5 тест на мохнатом кубике (фурмарк) около 40 минут не выявил проблем. 6 разгон отсутствует, как ЦП, так и видеокарты.
Может посоветуете что?
- Температуре мониторится и на ЦП и на карте. В фурмарке функция мониторинга GPU не показала запредельные температуры, стенд почти полностью открытый. - Подскачка на SSD стоит. - Перезапуск, сворачивание\разворачивание и игра с настройками почти никак не влияет на фризы. Что на минимум на 800х600, что на максимуме на 1920х1080. Вертикальная синхронизация так же отключалась, но не помогает... ((( Драйвера обновлял само собой на всё, антивирус удалял\менял\выключал, дефрагментацию делал...
Решение проблемы: Отключение от системы SSD диска, установка ОС на другой HDD.
Mustang007 Температуры мониторите только на проце?
- Температуре мониторится и на ЦП и на карте. В фурмарке функция мониторинга GPU не показала запредельные температуры, стенд почти полностью открытый. - Подскачка на SSD стоит. - Перезапуск, сворачивание\разворачивание и игра с настройками почти никак не влияет на фризы. Что на минимум на 800х600, что на максимуме на 1920х1080. Вертикальная синхронизация так же отключалась, но не помогает... ((( Драйвера обновлял само собой на всё, антивирус удалял\меня\выключал, дефрагментацию делал...
Prod блин, а вот это я что-то не пробовал... Постараюсь сегодня-завтра воспроизвести. Это уже какой-то спортивный интерес проснулся, но идеи исчерпались свои)
Не ах, конечно, но кое-как сойдет для опытов. В перспективе надо заиметь нечто посолиднее. Можно попробовать переустановить кулер - есть вероятность неточной установки. Также весьма распространенная причина фризов - вирусня.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.02.2014 Откуда: Средний Урал
Vergo писал(а):
Знаменитой на весь мир марки "нонэйм"?
Практически сразу захотелось то же самое сказать, даже без скидок на "нонэйм", а исходя из конфигурации системы. Нормальный питальник на 600Вт может исправить проблему.
Можно посоветовать взять программу AIDA64. Перед игрой запустить ее. Компьютер - Датчики. Сверху найти Сервис - Тест стабильности системы - Статистика. Не выключая эту вкладку запустить игру, поиграть, потом посмотреть насколько просаживало напряжения (главным образом по линии 12 В).
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд:
Надо тогда спросить у автора темы, операционка тормозит при обычной работе или нет?
Спасибо за идеи, народ. Постараюсь сегодня потестировать, что успею. Насчёт SSD хорошая мысля, а операционка пробовал с чистого листа ставить. И семёрочку и восьмёрочку+ драйвера и игрушка. Ни инета, ничего лишнего. Потому и написал в железную ветку а не софтовую по соображениям исключения софтвергоно глюка ОС ставилась с разных образов.
Svenson писал(а):
Да SSD это, к бабушке не ходи
Калькулятор расчета мощности БП которому доверяю.
К этому добавьте, что вас на 50-100Вт надерут, если блок не верхней ценовой категории. Если совсем дешман, то разом 150Вт можно с блока сбрасывать. Это речь про разные "Линкворды".
Ога. Проц - 75Вт. Видео - 195Вт. HDD, DDR и по мелочи - 50Вт. Итого - 320Вт. Плюс, 25% запаса - 400Вт.
