Подскажите в какую сторону копать, откуда этот сигнал формируется. Материнка Gigabyte GA-965P-S3, питальник FSP 450W. Такое ощущение что где-то контакт пропадает.
Стал периодически при включении выдавать непрерывный писк, сбрасываешь CMOS - запускается. Я так понимаю писк генерится, когда нет сигнала PS-ON на матери?
1.X5450/P43/GTX1060-6GB 2.X5670/X58/GTX780-3GB 3.E5440/P35/GTX970-4GB 4.E5450/P43/GTX770-2GB 5.E5440/P43/HD7950-3GB 6.PhenomII-810/AMD770/HD6970-2GB
системные сигналы генерятся процессором и выдаются на динамик материнской платы
скорее всего неисправность в МП, а не БП
вздувшихся конденсаторов нет на МП? Контакты оперативной памяти зачистить попробовать...
Ну в Гугле написано, что непрерывные короткие сигналы AWARD это неисправность БП. Что под этим подразумевается, непонятно.
Обычно когда блок питания неисправен, на материнку даже питание не подается.
Если только проверяются параметры напряжений и материнка определяет, что где-то что-то не хватает и не выдает сигнал POWER GOOD.
Факт тот, что эта бадяга началась когда я пошевелил провода от блока питания. И таким же образом дефект исчезает
Фото: 24
гуглите beep codes и будет вам счастье
http://www.computerhope.com/beep.htm
Repeated high frequency beeps while PC is running>>>>Overheating processor (CPU)
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют!
Да нет, перегрев процессора тут точно ни при чем. Если более подробно описать дефект, то при выключении компа:
- сначала запускаются все вентиляторы, HDD и прочее, кулер CPU не вращается, спикер где-то секунд 10 издает быстро-быстро брбрбрбрбрбрбрбр, питание вырубается. Второй запуск - то же самое. Далее происходит 3-й запуск, спикер молчит, питание полностью подается на материнку и устройства, сигнала на мониторе нет.
Далее сброс CMOS, комп стартует. Далее загрузка правильной конфигурации в BIOS (профиль готовый сохранен чтобы по сто раз не вводить одно и то же), сброс, выключение питания. Включаешь - запускается нормально.
Где-то что-то не контачит похоже
Привет
Как было предложено проверьте значения кода на сайте производителя материнку. Если у вас есть возможность, подключите БП к другому ПК и проверьте как он будет работать там.
Имейте в виду, что если Бп не работает как надо это может быть довольно опасно для остальных компонентов системе.
Удачи,
Frost_WD
Ладно, я понял, ваши советы мне ничем не помогут. Если найду причину дефекта, отпишусь тогда.
с другим бп проверить,может разъем разболтанный или окисленный мало ли,ну и еще у меня на старой доске было такое,пищит и все тут бп был в норме...оказалось биос так полетел,перешил его и все стало нормально вдруг поможет
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
