Здравствуйте! В общем проблема эта была еще когда стояла на борту видеокарта Sapphire hd 6950 2gb, карта старая и решил я ее поменять. Купил Gigabyte GTX970 и проблема не исчезла, а проблема в следующем: иногда бывает во время игры. редко, но в последнее время стало почаще возможно.(за день или вообще не пропадает изображение или от одного до 3х раз за день). Раз-может 2 было и в винде. не помню уш че делал . в интернете лазил. Пропадает изображение на несколько секунд и появляется снова (никаких надписей мол нет сигнала или чего подобного не появляется). Думал может это из за видеокарты, но выходит, что нет как я понимаю т.к. и на Радеоне 6950 такое было и сейчас на 970ой тоже самое. в чем может быть дело подскажите? Видеокарыт не перегревались. у 970ой максимальная температура в нагрузке 64-65 градусов Комп: БП: Chieftec CTB-650S 650W Мать: ASUS P8Z77-V LX Проц: I5-3570K Видео: Gigabyte GTX970 (на Радеоне 6950 тоже самое бывало) Опиратива: 3х: Crucial DDR3 PC3-12800 1600MHz 4GB CL8 (8-8-8-24) Ballistix Tactical Монитор: Benq GW2250HM Не скажу, что прям так сильно беспокоит эта проблема, но все таки в последнее время вроди как почаще стала возникать. Спасибо!
Есть мнение, что дело не в монике. Т.к. я вот сегодня с товарищем играл в Total war: Atilla и там когда у меня пропадало изображение, то у товарища подвисала игра до того момента, как у меня появлялась картинка. Это пару-тройку секунд, но он че ко успел заметить это. Эа несколько часов раза 2-3 так экран погасал, что и побудило написать пост на форуме т.к. обычно такое проишествие если и бывает, то разок в день или два, а бывает частенько и Вовсе за ден не бывает.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
callofwild писал(а):
Или инвертер или лампа подсветки.
И такое вероятно. У меня так телик гаснет изредка, но ровно на секунду и звук по HDMI тоже пропадает. От видюхи или ОС это не зависит и комп продолжает работать, он про это ничего не знает.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
Как было предложено если у вас будет возможности подключите компонентов к другой комп. Еще, можете проверить БП с мултиметром. Код 4101 подсказывает на драйверов, так что проверьте на актуализации (актуализировать остальных компонентов и ОС тоже не навредить). Если у вас все драйверы актуальные можете попытаться удалить их и поставить снова. Если после этого неприятности продолжаются, то можете обратиться к суппорт производителя.
Спасибо за ответыработала программа HWiNFO64 в момент выключения изображения. и вот что показало: есть в некоторых графах в минимальных значениях нули. #77
а после того, как заного включил программу нулей нету ( экран пока не выключался) #77
подожду следующего выключения. может есть какие та соображения по этому поводу?)
Добавлено спустя 2 часа 54 минуты 31 секунду: погас и опять нули появились/ был в винде. ниче такого не делал. #77
Добавлено спустя 52 минуты 49 секунд: опять погас экран и вылетел драйвер, но нулей не заметно на этот раз
Добавлено спустя 9 часов 49 минут 32 секунды: оставил комп на ночь и опять нули появились. в том чисте на 12в #77
Как у вас температуры довольно высоки, рекомендую проверить какие температуры стоят в BIOS. После этого можете сделать стресс тест систему и проверить за утечки памяти. ЖД слабо вероятно причина, но сделать диагностический тест не помешает. Для этого можете использовать диагностическая программа производителя как она знает прошивки диска лучше или поискать другие программы в сети. После полного теста поставьте скрин СМАРТ статуса здесь. Еще, установите видео драйверов с ново. Если у вас есть возможность подключите карту к другой компьютер, монитор и с другие кабели. Если все с видео устройства в норме, то возможно у вас проблема с материнки.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2005 Откуда: Киев
Cr1don Ты что, не видишь, FrostWD бот какой-то не русский ) И пишет он какие-то странные и неадекватные сообщения. В начале тебе правильно указали на монитор, 99% проблема в нём, но вряд ли лампа, скорее всего нужно смотреть БП монитора.
Yara в последнии 2 выключения изображения вылетал и драйвер нвидии. разве такое вообще может быть из за монитора?? он же никак по сути не влияет на компьютер
Cr1don Ну это может и отдельный, не связанный с данной проблемой, глюк драйвера. Ты же сам сам указал на то, что проблема была ещё на старой карте, там и драйвер другой был, так что очевидно, что проблема с монитором. Нужно разобрать и осмотреть БП монитора, думаю проблемные конденсаторы сможет увидеть даже новичок...
разобрал тут БП и в одном месте обнаружил большой ком пылюги картинке обозначил его местонахождение: #77 могла ли эта пылюга в обозначенном месте теоритически повлиять на работу БП?)
Нет.
При смене видеокарт ОС переустанавливали? Интерфейс подключения монитора меняли, как советовали выше?
Это глупость, а не показатели. Если напряжение просядет, хотя бы в половину, у вас комп выключится или перезагрузится. Задранные температуры в 112С - это тоже какая-то фикция. Попробуйте посмотреть температуру через ОССТ Вольтаж програ смотрит криво, но температурам верить можно.
Этот "бот" правильные вещи и по существу вещает.
Sonic-Chainik Приветствую! ОС все та же стоит. Думал переустановить, но счаз скоро выйдет десятка и т.к лицензия на вин7 есть, то хочу перейти на новую. Из за чего и не стал переустанавливать. менял только кабель ХДМИ.
Cr1don Самая первая рекомендация при смена АМД на НВидиа и наоборот - переустановка ОС.
