Собственно проблема: Принесли ноутбук, говорят в нём сидят порносайты, надо выгнать. Окей, это можем. Открываю ноут, подгружается и выходит надпись "Завершение Работы." Минуту подождал. Две подождал. Десять подождал. Понял, что дальше дело не пойдёт, думаю, завис, неправильно выключали, не дождались и закрыли. Много ума не надо, зкарыл, достал батарею, вставил обратно. Включаю и.. всё. Не включается. Никак не реагирует на нажатии кнопки включения. При подключении к сети загорается лампочка зарядки батареи, но результат тот же. Пытался запустить от сети без аккумулятора, не вышло. Перелопатил кучу статей, посоветовали "сбросить" BIOS, зажав на 10 секунд кнопку выключения на обесточенном нотубуке несколько раз. Не помогло.
Хотелось бы немного помощи, перед тем, как с грустной миной идти в сервис-центр. Склоняюсь, что проблема с материнкой. Возможно короткое замыкание из-за того, что вытащил батарею на работающем процессоре.
ASUS K50Jseries. Pent T4200. Vista Basic - родная. Тряпочкой экран протёр, с бубном потанцевал. Благодарен любой информации.
Добавлено спустя 2 часа 50 минут 17 секунд: Кто-нибудь?
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2008 Откуда: НН-СПБ
я думаю вы на горячем снятии батареи легко могли выбить цепи питания на материнке. снимите нижний поддон и вытащите батарейку CMOS на 10 минут, потом запустите. Заодно проверьте на материнской плате возле DC разъема питания элементы на плате
Тестер есть? Разбери ноут и проверь мосфеты по питанию на предмет кз. Вытащи батарейку биоса, замкни её контакты.
Будем пробовать, завтра достану подходящую отвёртку и начну ковырять
REALpredatoR писал(а):
А кнопка включения точно рабочая? Фото части ноутбука с клавиатурой увидеть бы
Прожимается адекватно, хотя сомнения сейчас начали появляться. Раньше с кнопкой не было проблем. Нет под рукой нормальной камеры, а фотать на вебку не комильфо
КактусоВ писал(а):
сеанс экзорцизма провалился, вентилятор хоть крутится?
Нет, никаких признаков жизни
rULeZz писал(а):
Я-то думал, что много ума не надо чтобы нажать и подержать три секунды кнопку включения..
Хард резет пробовал, ноут не откликался. Из-за чего Я и прибегнул к сей мерам
Сейчас звонили хозяева ноутбука, далее диалог такой: -Ну как там, получилось? -Пока нет, ноутбук не включается, сейчас буду разбирать смотреть. -А надо кнопку включения 10 раз нажать сильно и включится
Оказалось, проблема то ли в кнопке, то ли в соединении кнопки с машиной. Сейчас уже начну разбираться с програмным обеспечением. Всем спасибо за ответы!
да не отбой разбери и почини кнопку, там делов то почистить наверняка пролили что-то сладкое, + саму кнопку на плате подпаять если контакт плохой. не бросай в таком состоянии
