Около месяца назад купил Saphire Radeon R9 290X, проработало все 3 дня, на третий день умер БП (750W), как сказали в сервисе, пробило основную плату (на бп). Купил Thermaltake Platinum 1275W, поставил, начались случайные ребуты, в логах кроме kernel 41, ничего нет. Проверил тестами память, пробовал запускать с одной планкой, потом с другой, в разных комбинациях, разных слотах, все равно ребутит. Да, с температурой все ок, при тестах Fumark 94-95 градусов - видео (до 95 рабочая для этой видеокарты), около 60 проц, причем при нагрузках (ведьмак 3 на запредельных, батлфилд 4, Thief) система работала стабильно. Тестил прогой OCCT, ни одного ребута. Потом ребуты начались уже по 3-6 раз подряд, причем не в играх, а на рабочем столе щелкаешь по хрому - ребут, заходишь в журнал событий - ребут, и не всегда доходит до загрузки рабочего стола, запускаешь тест - все работает. Напряжение на всем чем можно замерил (на мамке есть контакты для проверки), все питания воткнуты (кроме OC PEG). Начал грешить на то, что БП бракованный, отнес по гарантии, гоняли стресс тестами 3 дня, все норм. Решил проверить видео, отнес также по гарантии, тестили, гоняли две недели - все норм. Вчера вернули. Поставил ИБП (думал, что проблема может быть в проводке дома), проблема не ушла. Вчера подключил доп питание OC PEG, ребуты почти прекратились, но... запускаешь батлфилд - играешь, все норм, помираешь - ребут! Проверил шлейфы к хдд, заметил что второй хард на 1.5тб очень горячий, сделал бутерброд из кулеров, больше 30 градусов не поднимается. Ссд, на котором система, холодный, поперетыкал в разные САТА, все также. Есть подозрение, что когда умер предыдущий бп, пробило где то на мать, второй такой нет - потому не проверить. Обновил биос на F6 - ребутит, на f7 - ребутит, дальше не стал уже. Да, с более слабой видеокартой комп работает стабильно, с встроенной тоже. Операционки ставил и сборки, и лицензию 8.1, драйвера все, что были последовательно поставил. В момент перезагрузки возникает ощущение что срабатывает защита от КЗ (резко пропадает питание, и тут же появляется). Материнская плата сейчас не в корпусе, т.е. с железкой от корпуса нигде не перемыкает. Куда смотреть еще, кроме матери? Возможности купить новую нет, страшно за хард, который может от этих ребутов умереть.
Простите за сумбурность изложения. Надеюсь все понятно объяснил.
Конфиг: Мать GA-Z87X-OC Проц Intel i5-4570 Память 2*4 gb Kingston DDR3 1600Mhz Видео Sapfire Radeon R9 290X (рефренсная СО) Звук Asus Xonar DX2 БП Thermaltake Platinum 1275W
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
Это указывает на неисправность в : память, диск, БП. Если память и диск исправны, остается БП. Не понятно, зачем брали мощность, превышающую необходимую более 2 раз, тем более Термалтейк, никогда не отличавшийся стабильностью.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Купил со скидкой, по цене 900 ваттного. БП Проверялся на другой машине (i7, nvidia geforce 970), потом по гарантии в магазине, прошел все проверки. Память ставилась другая, та же проблема. Если б была проблема с диском, то должна была бы выплыть и со старой видеокартой, или на встроенной. Завтра буду проверять все на другой заведомо рабочей матери (друг подсобит). В сервисе знакомые сказали, что может быть микротрещина в материнке, и нагрев - остывание ее шатают. Диски кстати отключались по одному, что с одним, что с другим ребуты были. Единственный компонент, который меняется, это видеокарта, но на другой машине все стабильно. Прочитал, что есть очень маленькая вероятность несовместимости материнской платы и видеокарты, что то там с датчиками напряжения, буду рыть пока в том направлении.
Если у вас есть возможность, то проверьте всех компонентов на другой ПК. Кроме того проверьте на актуализации драйверов для всех компонентов и на актуализации ОС. Даже если БП новый, проверьте как он работает в другую систему. Если не сможете найти проблему таким способом, то скорее сего понадобиться отправить систему в с.ц.
