Привет, последнее время комп стал вырубаться от перегрева процессора. Может раз в день вырубиться, а может и неделю работать. Но фишка в том, что в основном всё идеально, под нагрузкой температура не поднимается выше 50 градусов. Вырубается внезапно, даже когда комп без нагрузки. Заметил одну деталь: вот сейчас температура 75 градусов, а кулер еле крутится, с постоянной скоростью. Моя версия такая: в какой то момент кулер начинает работать с постоянно маленькой скорость вне зависимости от нагрузки, и процессор начинает медленно нагреваться, до критической температуры... Кстати, после того, как комп перезагружается от перегрева, кулер разкочегаривается на 100%, и утихает в течении минуты... Помогайте, куда копать? Спасибо :)
GA-970A-DS3P, fx6300, кулер боксовый
Больше похоже на неисправность БП, а не перегрев процессора. Либо кондёры повзбухали на материнской плате.
driftilla писал(а):
куда копать?
Попробовать с другим БП, и осмотреть материнскую плату на взбухшие конденсаторы.
Я снова тут :)
Фото: 7
прошей биос на мать последний.
В простое он не должен греться до 75 и вырубаться если куллер установлен корректно, даже если вентиль ваще остановится. Если конечно ты флеш не начнешь смотреть.
Тоже подумал сразу на БП.
driftilla при какой температуре вырубается комп, может и перегрева нет при вырубании, запустите стресс тест и смотрите при какой температуре рубится. Тест например прогой LinX.
Прошел стресс-тест, процессор за пару минут нагрелся до 90 градусов и вырубился. Кулер при этом еле крутился... Сейчас, после перезагрузки, кулер опять работает нормально
Биос обновляли? Должно меняться работа вентилятора, если только чего не понатыкали в биосе не понимая или прогами от производителя матплаты.
Сейчас провел эксперимент - после выхода из ждущего режима кулер "дохнет", ну то есть еле крутится. При этом если остановить его пальцем, то... всё! Он только иногда подергивается... после перезагрузки он опять начинает работать нормально.
Обновление биоса не исправило проблему?
Здравствйте,
Как было предложено обновления BIOS и всех драйверов обычно решает такие проблемы. Как если у ваша система систематически перегревается, это может быть довольно опасно, если после обновления неприятности продолжаются то рекомендую обратиться к производителя.
Удачи,
Frost_WD
