В играх температура достигает 67-70 градусов, в тесте аиды 80-83, в обоих случаях наблюдаю троттлинг. Непонятно, почему такой кулер не справляется с этим процессором видел у других людей в отзывах и на форумах такие же сборки цп+ кулер и у людей всё нормально. Проблема точно в кулере? Нужно ли его менять? Если да, то Zalman CPNS10x Performa подойдёт?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.11.2011 Фото: 0
x359x писал(а):
кпт-8
Это самый примитив. Разве что для радиоэлектроники сгодится. Хотя, если подошва кулера идеальная, и пасты самый минимум, то сойдет на худой конец и она.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Лимпопо
x359x писал(а):
Asrock pro970 r2.0
Первый же отзыв о этой плате Достоинства:Низкая цена в свое времяНедостатки:Мосфеты. Они без охлаждения и 8 ядерные Vishera их кипитят в буквальном смысле. Что бы система работала без BSOD'ов надо учинить настоящий ритуальный танец с биосом, отключить всевозможные настройки автоматического контроля питания, частоту памяти\процессора выставить вручную и обязательное выключить Turbo Core и Cool'n'Quit.
Комментарий:
Если у вас процессор Vishera ни в коем случае не обновляйте биос до 1.80, от синих экранов вообще не избавитесь.
_________________ E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Комментарий:
Да с мосфетами знаю что проблема, они действительно горячие(при том что корпус залмановский, 4 вентилятора). Энергосберегайки, и всякие турбокор отключил, бсодов нету, но вот другие проблемы всё же есть (тротлинг в играх и всё такое). Алсо обновил до 1.80, так как на одном форуме говорили что это поможет на 8350, хуже не стало, бсодов нет.
Че там, радики на мосфеты не прифигачить? Да и так то, если что, львиная доля тепла в подложку платы уходит. А радики это так, приятное дополнение. Ибо подложка то надежно припаяна к плате, а радики стоят через резиновое дерьмо на пластмассовый корпус мосфета.
Добавлено спустя 49 секунд: Так что в принципе можно приколхозить обдув околосокетного пространства и юзать спокойно.
А где их достать не подскажите? а то весь нет перерыл, нигде в наличии не нашёл Друг просто тоже предлагал прифигачить радиаторы
x359x, магазины радиотоваров есть у вас? В них бывают. Или сдернуть откуда нибудь. Можно тупо взять термоклей и на него прифигачить алюминиевую полоску, уголок или еще какой профиль к мосфетам. Вот такой алюминиевый профиль можно купить и наклеить. #77 В Леруа Мерлен у нас продается всякий разный.
спасибо за информацию, буду пробовать искать/делать
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Вот про это ещё можете подсказать. В корпусе 4 вентиля. Два сверху. По идее они должны делать обдув. Один чувак на форуме предложил прикрепить 80 мм вентиль к проводу питания сверху на цп. Но какой смысл, если сверху есть и так два 120мм. Куда ещё можно присобачить, ума не приложу.
Я имею ввиду что нужно обдувать отдельным вентилем околосокетное пространство. Т.е. рядом с сокетом навешиваешь куда нибудь небольшую вертушечку, и направляешь ее на сокет.
Но! Во первых, у тебя стоял кулер который дул на плату горячим воздухом. Во вторых, перегретый проц жарил плату. А если поставишь нормальную башню, то на плату дуть горячим уже не будет, перегрева платы процессором так же не будет, глядишь и мосфеты себя будут чувствовать нормально Так что озадачься нормальным кулером для начала.
Последний раз редактировалось Иван555 23.07.2015 21:39, всего редактировалось 2 раз(а).
