Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Добрый день ув. знатоки =)
Пару дней назад приобрел видеокарту MSI GTX 980 Gaming 4G, видюшка требует 2х 8pin для доп. питания. На моем БП только 6 пиновые. Подключил к видеокарте 1х8 пиновый(ч/з переходник(был в комплекте)) и 1х6 пиновый. Видеокарта отработала 2 дня, на третий включаю комп, изображения нет, куллеры на видеокарте крутятся, подсветка горит. Разобрал комп, поставил старую видюху GeForce GTX550 TI(вроде =)) подключил 2х6 пиновых, все заработало. Раньше когда втыкал один 8 пиновый, писало "подключите доп. питание", сейчас не пишет.
Вопрос: могла ли сгореть видюха из за того что 6 пиновый один воткнул? Или нужно просто вместо 6 pin, 8 воткнуть?
Фото: 36
Что за бп то хоть? Заполните профиль.
Все же нужно перед покупкой карты побеспокоится о блоке питания, это очень не маловажный элемент.
А после 550 пробовали снова 980 воткнуть?
И откуда подозрения что сгорело, был запах гари?
А по вопросу что втыкать, естественно втыкать нужно по разъемам на карте.
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
БП на 650 ват, модель не помню. Да, пробывал втыкать, не показывает. Запаха не было, так подумал потому что 2 дня работала а потом перестала, к тому же другая видюха работает. Ну тоесть в теории нечего с ней не должно случиться если так было подключено?
p.s: пишу с работы, профиль по памяти заполнить не могу..
Фото: 36
Имхо с картой все нормально, просто нужно нормальное доп. питание, недопустимо втыкать как заблагорассудится, есть требования и их нужно исполнять.
Ну и соответственно "бп на 650 ват" вообще ниочем не говорит конечно.
Попробуйте у кого-нибудь одолжить заведомо подходящий блок и проверьте или саму карту у кого нибудь можно проверить
Последний раз редактировалось Capricorn85 03.08.2015 7:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
А какая именно видюха?Просто 550 TI и 2х6?Там некоторые вообще без доп.питания шли вроде.
Буду дома отпишу.
Спасибо за ответ.
Фото: 4
Очень странно, ведь разница между 8pin и 6pin в дополнительной земле. Хот я кто их знает, может земля на плате не объединена. Купите переходник. Какая модель БП, ток по линии 12V сколько?
ZeroCooolX писал(а):
Очень странно
Для меня стало странно то, что раньше видюха работала от 8+6 пин (2 дня), а сейчас нет.
Добавлено спустя 2 часа 2 минуты 1 секунду:
Отнес щас видеокарту в сервис, воткнули - изображения нет. Затем он плату какую то вставил...сказал что видеокарту комп ее определяет но изображения так и нет...В итоге скзал что прошьет видеокарту и больше ничего сделать не сможет ("в электронику" видюхи не полезет (не занимаются они таким))
Фото: 4
:shock:
Похоже на развод.
что за бред, если плата нерабочия то должна произойти замена т.к. это брак
главное не говорите что вы вместо 8пин втыкали 6пин и всё будет ок.
AMD7800 X3D / B650 / 2*16GB 6000 / RTX 4070S / Samsung 1TB SSD 970Evo / Corsair RM750i / NZXT H700i / 32" Dell S3220DFG 2K 144hz
свою, усопшую, тоже хотел в сервис, нигде не берут, говорят - нерентабельно, смартфоны планшеты пжл, и если и 'починят' проживет недолго, те гарантию дадут на пару дней, нужно частного спеца искать
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
карта вообще на гарантии?
wasist писал(а):
ну или биос поменяет (чет я его не понял толком =))
видеокарту отнес не по гарантии. (по гарантии не могу сдать по "некоторым причинам")
считайте что нет.
считайте что нет.
ССЗБ :beer:
попробуй другие выходы как вариант.
вряд ли подключение питания тут причем.
Ланчей даром не бывает ©
проверь с норм блоком 2*8пин, если не пашет то можешь на стену вешать.
на карте питание 2х8 и в теории она не должна была работать с 1х6 1х8
Сейчас позвонил паренек из сервиса, сказал что "обновил биос" и видюшка заработала!!! :super:
Фото: 36
Yamanouchi пронесло) больше не тыкай что попало.
8 пин от 6 пин отличается только дополнительной землей :hi:
Фото: 25
В большинстве случаев в разъем 8 пин можно втыкать 6 пин провод, а оставшиеся 2 контакта замкнуть скрепкой или проводком
