Добрый вечер.
Возникла у меня такая проблема, собрал системник из
Процессор Intel Celeron G1840 BOX
Материнская плата ASRock H81M-ITX
Оперативная память Kingston ValueRAM [KVR16N11S8/4] 4 Гб (взял такую т.к. в спецификации к мат плате указано мол успешно протестированна)
Блок питания 400W FSP Q-Dion 80Plus
Корпус CoolerMaster Elite 120 Advanced
ЖД WD Blue 500 Gb
Включаю его на радостях, он включается на 2-3 сек, потом перезагружается, потом опять на 2-3 сек включается и так 3 раза, затем на проце врубается куллер на полные обороты, далее обороты возвращаются к нормальным и он так работает сек 20-30, потом опять перезагружается и так до бесконечно(наверно); корпусные вентиляторы к слову крутятся, только не в момент перезагрузки.
Почитал я, что мне выдал гугл по этому вопросу и проделал следующее, что наверно сразу будет ясно не помогло
- последовательно снял и пробывал снова запускать: всю перефирию, ЖД, ОЗУ
- собирал на воздухе только с процом и МП та же картина
- сбрасывал биос, мерил напряжение на батарейке 3.05 вроде все норм
- запускал с другим рабочим БП на 650
Поэтому решил спросить совета у вас, что делать дальше? Как можно локализовать поломку?
На МП нет ни индикатора ни спикера, а у знакомых и дома подходящего сокета нет :(
rddl -Как всегда в таких случаях проверяйте сокет, ибо при неаккуратной сборке могли ногу на ногу коротнуть.
-Далее банальный коротыш вне сокета тоже нельзя исключить. Куллер стоковый (боксовый)?
-Блок питания тоже со счетов не скидываем. Попробуйте замкнуть зеленый и черные провода на шлейфе к мамке и запустите блок с минимальной нагрузкой (резаком или винчем). Посмотрите как будет работать. Если будет без сбоев, то 95 процентов, что не он.
ЗЫ А все, блок вы другой пробовали. Правильно я понял?
-Далее на очереди мамка и память.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Очень похоже на память. Если планка одна, попробовать попеременно вставлять в разные слоты.
На этом форуме постоянно твердят : не покупайте Кингстон, если не хотите проблем.
Для без проблемной работы есть 2 компании : Самсунг, Хуникс, а всем все равно по барабану.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
vork777
Я тоже эту фразу пропустил. Значит память можно отсечь как виновника. Без неё должно запускаться и пищать (но бипер отсутствует). А мамка вообще камень из коробки поддерживает?
Svenson да, в спецификации celeron указан.
А есть каке-нибудь способы проверке проца или мп на работоспособность?
А то надо нести в сц, делать то уже ничего не остается, хоть и 50 на 50, но может что-то из них по статистике больше ломается?
rddl Я ж вам в начале написал. Для начала снять процессор и осмотреть сокет. Заодно контактную площадку камня на предмет загрязнения (ну мало ли). Вы не ответили про куллер. Бывает его бекплейт банально замыкает на околосокетное пространство. С матерью сложнее. Как минимум для диагностики нужен индикатор Post-кодов, чтоб определить на какой стадии идет затыка. Хотя...Под подозрением остались двое без вариантов. Мать (сокет, микротрещины , банальный коротыш, брак) и камень.
По статистике чаще гораздо ломается мп.
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
С первой ревизии БИОС? Там же поддержка камней идет по мере их выпуска через свежие прошивки.
Svenson снимал, пыли нет, ножки в порядке, куллер - стандартный интеловский, т.к. проц брался в BOX версии. МП с новой прошивкой 25.06.15.
спасибо, видимо придется нести мп(
rddl фото собранных внутренностей пришлите...
rddl процессор поддерживается с версии БИОС 1.60
http://www.asrock.com/mb/Intel/H81M-ITX ... ad&os=BIOS
Я снова тут :)
Как вам уже правильно сказали, G1840 - это процессор поколения Haswell Refresh. Материнки 8-ой серии "понимают" их только после обновления BIOS. В частности, ваша мат. плата поддерживает данный CPU, начиная с версии BIOS P1.60.
Обновляйте BIOS с процессором поколения Haswell или прошейте новый BIOS на программаторе.
REALpredatoR к сожалению уже все разобрал
REALpredatoR Smile286
На МП написано, что версия биоса P1.90, поэтому проблема не в этом(
rddl писал(а):
На МП написано
Наклейка на чипе BIOS'а или наклейка на упаковке мат. платы?
Smile286 даже не наклейка, сверху прям на чипе написано
