Парни привет! Просьба помочь в ситуации, до сегодняшних дней мой кулер прекрасно работал и удачно охлаждал мой компьютер,но сейчас... Когда процессор набирает температуру чуть больше 50 , обороты кулера начинают повышаться и сразу падают до 500-600 , принцип как в машине - не держит обороты! Просьба помочь в решении! Спасибо.
Заходите в биос и настраиваете как надо.
Фото: 7
у тебя там есть ручной контроль оборотов вроде?
https://market.yandex.ru/product/641268 ... track=char
Пробуй в биосе покопаться. Сбрось биос перемычкой.
А так покупай другой вентилятор на 120мм 4 пиновый, может и контроллер шим тупит, но проверить лучше сначала вентилятор.
В биосе стояли обороты процессора на автоматическом режиме , поменял на ручную - турбо режим, все без изменений . Контроллер кулера выносной выкручивал на максимум , обороты так же себя ведут , т.е падают тут же , просто боюсь что дело не только в кулере ? Или же все банально , заменить и все ?
На турбо, то есть как можно громче, тогда всё правильно, так и должно быть, надо на не турбо точно ставить чтоб хоть что-то заметить. Вручную надо поставить циферками, я добивался почти незаметного увеличения оборотов, эксперементируйте циферками. Ну или низко оборотистый купить, например не больше 1000 оборотов.
Фото: 7
Sania. если честно я нифига не понял, режим турбо означает алгоритм при котором температура процессора минимальна, значит вентилятор будет выдавать ощутимые обороты.
akella1939 а как крутилка работает? Она определяет максимальные обороты или минимальные? т.е. если ты выкрутишь на максимум то вентилятор сразу начнет повышать обороты, или только в случае нагрева?
Deternal
Не надо никаких турбо режимов, у Асуса очень адекватные настройки вертушек в зависимости от температуры,
если вентиль не держит этих настроек, просто поменять его.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Deternal а как вы думаете, что такое турбо? Турбо наддув, для чего он, для замедления машины или ускорения? Мультик турбо смотрели? У детей своих спросите или внуков о чём он.
Фото: 7
vork777 писал(а):
Deternal
я вкурсе как там настраивается как обладатель платы, просто использовать предустановки проще, чем сейчас рассказывать о ручных настройках и построения графика t и RPM в голове, в биосе кстати есть свои небольшие заморочки, на Z67 еще не такой крутецкий биос как сделали на Z77 и даже обычных чипсетах.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Да уж это точно из одной серии :facepalm: Не иначе процессор начинает работать быстрее :facepalm:
Есть три предустановки для контроля работы вентилятора: сайленс, нормал и турбо. Или фраза "надо на не турбо точно ставить чтоб хоть что-то заметить" что должна значить? Что турбо не есть самый шумный режим из предустановок? Он всё равно даёт достаточные обороты для охлаждения и заметен ушками и визуально, если конечно медведь не наступил, явно не 600 оборотов.
Значит всё равно не понимаете значение слова турбо? Ну не знаю, погуглите что ли.
Разве мы процессор обсуждаем? :facepalm: Может для вас это одно и тоже? Неужели вы не понимаете от чего вентилятор обороты меняет, не от частоты точно.
Вы в спешке читали или не вдумывались или пропустили что?
А что человек поменял и ничего не изменилось?
Таким образом, почему что-то должно что-то помнятся если на авто тоже не тихий режим обычно настраивают на заводе.
