В инете нахожу похожие проблемы, но решений так и нет.
Asus p5k se 775
При загрузке компьютера, на этапе лого материнской карты, появляется надпись
CMOS Setting Wrong
Press F1 to Run Setup Press F2 to Load default values and continue
На нажатия клавиш не реагирует. (работает сочетание клавиш ctrl+alt+del)
Если при запуске попробывать запустить биос. Исчезает лого, видно этапы загрузки. останавливается на:
CMOS Setting Wrong
Press F1 to Run Setup Press F2 to Load default values and continue.
Получается я ничего не могу сделать.
Первым делом поменял батарейку. сбросил настройки замыканием и перемычкой.
Затем перепрошил биос на программаторе, лого поменялось, ситуация нет.
После перепрошивки делал сброс.
Случайным способом, я выявил, что если отключить клавиатуру, выводится сообщение
CMOS Settings Wrong, NO Keyboard detected
Загрузка проходит дальше, компьютер запускается.
Пробывал все разьемы usb на задней и разьем передней стенки.
Пробывал ps/2
Обе клавы после загрузки работают норм, обе клавы работают норм на другом компе.
На данный момент проблема, не получается произвести махинацию чтобы зайти в биос.
Я как понял, если на этапе загрузки комп определил клаву, комп не запустится.
Всем огромное спасибо за помощь.
Ic1k
f9, f10 - ok, all no error, disk A disable, usb kb/mouse enable как то так.
п.с. сначала конечно pc/2
紅
龍
Prod писал(а):
Ic1k
f9, f10 не реагирует.
ps/2 пробовал.
Тоже думаю что проблема в этих настройках, но не могу туда зайти.
Добавлено спустя 21 минуту 18 секунд:
После этих манипуляций, пошел фотографировать экраны загрузки.
Сделал фотосессию без клавы, далее с клавой.
На ошибке, экран отреагировал на ф2, загрузка пошла дальше( ранее 105 не реагировала)
Я сразу сделал ребут, и пробую зайти в биос. Зашел!
Сижу думаю какие настройки применить, боюсь что дефект проявится вновь.
(в момент запуска клава pc/2)
отключил диск а (был включен) legacy diskette a - disabled
отключил задержку при ошибке ф1 wait for f1 if error - disabled
Не могу найти что либо похожее usb kb mouse
Биос все еще открыт, напишите плиз ваше мнение.
Добавил изменения
legacy usb support - enabled( был auto)
port 64/60 emulation - enabled
я боюсь что он больше не зайдет. Я уже 4 день пытаюсь его включить, перебрал кучу вариантов. И это событие для меня феерично, и я боюсь упустить этот шанс.
Там в настройках прямо в начале БИОС, кажется на 2-й закладке, должна быть опция об ошибках т. е. типа если у мыши, клавы и т. д. ошибки, то не грузить дальше. Вот там надо выбрать игнор ошибок(кажется ALL NO ERROR). Это частая проблема. Если в клаве даже не существенная ошибка. Поэтому эту функцию обычно сразу отключают. Но если клава в норме, то загрузка ОС продолжится. Т. е. можно попробовать др. клаву. Но не припомню чтобы из-за этого нельзя было в БИОС зайти. Сразу при запуске компа жмите на DELETE и попадёте в БИОС
Закрою тему, надеюсь мое сообщение будет полезным.
В поисках решения проблемы в интернете, находил точно такой же случай, в итоге которого человек отключил встроенную сетевую карту.
В моем случае компьютер запустился, но отказала сетевая карта. Устройство работало нормально, но не отправляло пакеты. переустанавливал драйвера.
Итого: купил сетевую карту, встроенную - отключил в биос.
Ранее(давно) в ходе эксплуатации этой сетевой возникали проблемы зависания компьютера при отдаче пакетов. Решалось переустановкой драйверов.
