Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Есть не очень новенький, но мало юзаный комп, собранный на материнке ASUS P5P43TD Pro.
Общий конфиг:
Корпус miditower
Проц Intel Core 2 Duo E5300
БП Chieftech на 550w
Видео GeForce 6600 (точно не скажу, старенькая, но точно рабочая)
Память, с которой всё работает: Hynix 2GB 2Rx8 DDR3 PC 10600U-9-10-B0 (1333 mhz) HMT125U6TFR8C-H9
2 HDD (1 на 320 гб, 1 на 1 TB).
Ранее стоял проц E8400, с ним его мне и отдали. Комп запускался, но ничего кроме тёмного экрана не показывал. Заменил проц на E5300, всё заработало. Система (win 7 x32) работает, всё вообще хорошо.
Но т.к. 2 ГБ объективно для работы мало, решил докупить на него планку на 4 ГБ.
Подбирал по параметрам: DDR3 PC 10600 1333 mhz. Сперва купил планку Samsung (уже отдал, точную модель не назову). С ней то BSOD, то вообще не заводится, даже после сброса BIOS. Оставил только её в том же слоте, где и стояла старая рабочая - не заводится, тёмный экран, и ничего более. Проверил планку memtest на другом компе - зависает ещё до начала теста, в сервисном центре сказали, что "планка рабочая, но не подходит к вашей материнке".
Продавец заменил на аналогичную по параметрам, на Kingston KVR13N9S8/4. То же самое, тёмный экран и всё, сбросы BIOS не помогают.
Попробовал на другом компе пройти memtest - тоже зависает, установленная там windows падает с bsod 0x00000019 bad_pool_header.
Но возможно, дело просто в настройках BIOS? Я никогда не занимался оверклокингом. Есть такой вариант, что просто надо вручную в BIOS тайминги выставить конкретно под планку или это бред и надо идти менять опять? И как снова тогда не пролететь? Что за магия такая может быть с параметрами планок?
Фото: 36
Скорее всего просто не поддерживает материнская плата. По qvl такая маркировка не поддерживается+samsung если был тоже 4gb, в qvl samsung только максимум 2 гига на 1333. Вот и вся магия
Ryzen 7 5800X\MSI B550 Tomahawk\2x16Gb 3733 Mhz \Palit GeForce RTX 3070 Gaming Pro\Corsair RM 650X\
Очень интересно. То ли плата такая хитровыдуманная, то ли всё же планка второй раз бракованная. Почитал QVL для этой матери, действительно прям такой планки нету. У меня в рабочем компе стоит 4 планки, от 3 разных производителей, и всё прекрасно, даже не думал никогда. А тут такое.
Может быть, перепрошивка что-нибудь даст?
UPD: планка точно рабочая, проверил на более новой мамке ASUS H87-Plus.
Наверное, проще смириться и поискать более старые планки. Нашёл тут Samsung на 2 GB 2010 года, хотя в QVL их тоже нет.
Последний раз редактировалось alex_whitest 03.09.2015 4:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 36
alex_whitest возможно
Фото: 10
alex_whitest Одни из первых материнок под DDR3 часто капризничают с современной памятью, причем если объем планки больше 2Гб, вероятность возникновения проблем сильно возрастает. На вашем месте, я бы докупил БУ 2Гб планку в дополнение к имеющейся.
Пожалуй, всем большое спасибо, ситуация мне теперь ясна. Попробую воткнуть те планки, что есть у меня, не прошивая мать. Потом для порядку отпишусь.
Столкнулся с практически похожей проблемой...
CPU Xeon e5440
MB Asus P5p43TD Pro
RAM пока стоит Hunix 2х2Gb 1333 Dual
Video Asus GTX660-DC2O-2GD5
PSU 500W
OS Win7 Pro 64 bit (лицензия-все красиво =))
BIOS 0710 от 11/04/2010
Стояло ОЗУ Hunix 1Rx8 pc3 10600U 4х2Gb Dual(всего 8Gb), ничего не гнал и все чудесно, стабильно работало(CPU333,Dram1333 )
Появилась у меня планка Hunix 4G 2rx8 DDR3 1333 U(чипы памяти с двух сторон), не сиделось мне спкойно и захотелось изменений :hi:. Махнул не глядя 2 двухгиговые планки на точно такой же Hunix 4G 2Rx8 DDR3 1333 U(тоже чипы с двух сторон).
Вставил в А1 и B1 (черные) слоты обе планочки, а не тут-то было:
черный экран, звуков 0.
Путем хитрых манипуляций с сбрасыванием настроек биоса и +- рандомным перевтыкиванием в разные слоты то одну, то обе, то обе планки + 2х2гб старой ОЗУ, добился того что комп норм. стартовал и даже видел все 12 Гб памяти на 1333 частоте (2Гб-4Гб-2Гб-4Гб). Но возникла проблема с постоянной (при старте во время появлении логотипа) перезагрузкой ОС.
Отключать автоматическую перезагрузку и анализировать ошибки ОС уже не стал, а решил поступить мудрее и почитать что умные люди по этому поводу говорят. (при этом поставив обратно 2х2Гб памяти, и ОС загрузилась как ни в чем не бывало)
Перечитав уйму форумов, однозначных ответов не нашел...
-Кто-то советует прописать вручную тайминги и напряжение питания памяти в биосе.
-Кто-то выкинуть к чертям постепенно уходящую в мезозою платформу :?:.
-Сам же немножко грешу на 500W БП(для старта нормально, а для норм загрузки ОС мало???), хотя это кажется маловероятным... ибо до этого стояло все тоже самое, но с 4-мя планками по 2ГБ.
Буду признателен если кто-то чего подскажет/посоветует :beer:
Особенно интересует вопрос почему до загрузки ОС, все стабильно и красиво, а при старте ОС Винда в ребут сбегает проказница?
Поможет ли в данном случае переустановка ОС?
Так как уверен не все - заядлые полуночники... Торопится с переустановкой ОС не буду, а подожду Вашей помощи, совета.
С ув. Skydiver.
P.S. Но с таймингами сейчас попробую поигратся еще (а вдруг =))
P.S.S. Проблема немного схожая, потому темы-клоны не плодил :pardon:
Skydiver
Ну переустановка ОС точно ничего не даст. Бывает ещё, Win не стартует, а Linux при тех же условиях, просто с другого HDD, работает как ни в чём не бывало. Потому что по-разному работают с железом. Можете даже скачать какой-нибудь дистр Linux Live CD, Ubuntu ту же, и посмотреть. Или сборку WinPE готовую. Да даже тот же ERD-commander. Вполне возможно, даже всё поедет. Но в любом случае это проблема железная, хотя по сути, что делать, не скажу, сам далеко не эксперт по железу.
Хотя вот поиграться с таймингами тоже гуглил, но тут если не уверен, лучше уж вообще не лезть.
С виндой тоже всё-таки посоветовал бы через F8 отключить перезагрузку при BSOD и почитать ошибку. Хотя, скорее всего, она просто ругается на память и это будет всего лишь ещё одним подтверждением, что что-то с памятью.
Кстати, не советую втыкать старые планки и новые одновременно. У меня также было - со старой+новой запускается рандомно, BSOD'ы, ничего не понятно. Оставляю только новую - чисто чёрный экран, всё понятно, не работает. Вот когда 100% поедет с новыми планками, тогда можно и старые, но вообще лучше их по одной тестировать.
очень капризная плата к оперативке, была такая у меня
стояло 1+2 гб хуникс не по qvl-листу, было в целом в стабильно, но 1-3 перезагрузки в год
поставил 4+4 гб кингстон двусторонняя была (естественно не по qvl-листу), начались перезагрузки раза 3-4 в час
перепрошил биос, стало в целом стабильно, как при хуниксе
память была простая, ошибки гуглил, всякие шаманства испытывал,
в конце концов надоело и сделал апгрейд=)
brain201
Неудачная плата, в общем. Я уже не говорю про то, почему она перестала работать с Intel Core 2 Duo E8400, но спокойно завелась с E5300, хотя на другой плате тот проц заработал. Но это не суть, конечно.
В общем, нашёл 2 планки по 2 ГБ Samsung 2010 года, один-в-один выглядят как и та, что уже стояла. Сперва опять был чёрный экран, потом сбросил BIOS (при условии, что и до этого всё стояло на default), заработало!
Фото: 634
Эти платы с односторонними модулями на 4 GB не дружат, и с двусторонними не любыми работают.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Ребята помогите. Я уже взорвал себе голову. Из за сайта Ideafix купил 2 мамки на которых не заводится е5450. Первая p5p43td-pro rev. 1.03G вторая MSI P965 Platinum. На p5p43td-pro перепробовал все Bios которые нашел в нете, эффект один, не стартует мать. Как заставить ее работать?
lisiy так с xeon'ом и не будет сразу стартовать. Надо сначала с нормальным процессором на 775 сокете прошить мод. биос и потом уже втыкать xeon. Ну и перед покупкой матерей их проверяли?
сабж читал что на 775 сокете заводятся только 2х сторонние 4гб ддр3? У меня 3 планки такие работали отлично все разных производителей 14гб всего общего было! Если надо отфотаю что бы вы не делали ошибок в дальнейшем.
По поводу не старта xeon 5450 - это очень странно ибо на плате он стартует даже без прошивки но с ошибкой дескать обновите биос, моэтому либо плата либо камень неисправны скорее всего
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Читаем внимательно! Прошил все что есть в нете модифицированного!
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Мать рабочая. Запускается Core 2 duo, Целероны, я на них прошиваю мамку. проц живой я с него сейчас пишу, воткнул в самую дешевую мать и он пашет.
Добавлено спустя 29 минут 14 секунд:
Я вот что заметил. Все планки 1333 а биос видит как 800! И в мануал режиме максимум 800 можно поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Вот у человека же все работает. https://www.olx.ua/obyavlenie/komplekt-asus-p5p43td-pro-intel-xeon-e5450-8-gb-ddr3-cooler-torg-IDkXBIq.html
Вытащил все планки и включил, мамка не пищит что мозгов нет.
lisiy
Поставьте простую пост-карту, она Вам сразу подскажет был ли старт процессора.
11motor писал(а):
lisiy
Где бы ее найти.
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 40 секунд:
Пришли фотки плс. kirliga@mail.ru
хорошо даже настройки биоса скину с 3800гц это разумный максимум чего удалось мне достичь на этой плате, память кстати не мешает разгону.
Добавлено спустя 6 минут 46 секунд:
это очень странно возможно в этом и проблема, биос с микрокодами 5011 кастомный, а то есть ещё просто 5011?
Я взял Bios c сайта ideafix прошил, вставляю целик показывает 800, взял Bios у китаез, прошил и тоже самое. в биос можно установить тоже только 800. Менял память не помогло.
Сделай фотки мозгов и раздела биос с настройками для разгона.
