Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2015 Откуда: Санкт-Петербург
Ситуация такая:
Компьютер внезапно вырубается (полностью отключается все) при нагрузке. В большинстве случаев это нагрузка 3D на карту, но также он вырубается при прохождении теста OCCT на процессор (через пару минут). Если запускать тест видео типа бублика (в том же OCCT или FurMark), то мощные карты GTX 570 и 6970 вырубаются сразу при переходе в режим 3д (бублика не видно). Более старые карточки 4870 HD и 7600 GT могут пару минут поработать с тем же итоговым результатом. Если тестировать в играх, то GTA V может проработать минуты 2-3 на мощных картах.
После выключения стоит неприятный свист от материнки, в колонках - белый шум. Компьютер повторно не включается нажатием на кнопку POWER. Если отключить БП от сети, то свист и шум в колонках пропадают, после того, как они пропали, компьютер можно включить. После включения иногда вырубается даже на экране приветствия, а может просто загрузиться и проработать в спокойном режиме сутки-другие.
На северном мосту снял радиатор, который крепился к чипсету термолентой. По всему периметру чипа термолента выгорела напрочь. Заменил термопастой, поставил на радиатор кулер 40*40 mm 5000 RPM. Ситуацию не решило.
БП менял (стоял до этого PowerMan 600W), проверялось на 4 разных видеокартах, сейчас стоит старенькая 7600, чтобы не провоцировать Температура процессора во время отключения - в районе 47-50 градусов, северный мост - в пределах нормы (пальцометр терпит). В спокойном режиме (интернет, онлайн-видео, домашний медиасервер) может без проблем работать сутками.
Вопрос: правильно я понимаю, что накрылся северный мост? И можно ли что-то сделать или нести на свалку?
Питание на мп перегревается видимо. С 8 ядерниками и недорогими платами это постоянно бывает, и не особо важно есть поддержка проца или нет, радиатора на питалке даже нет. На всякий случай проверь может пробовал разгонять проц, поднял напругу, потом сбросил разгон а напругу лишнюю убрать забыл, лучше просто сбросить биос по дефолту.
BBwolf, Да, разгонял, не без этого. Естественно все сбрасывал по дефолту, сейчас напруга 1,35 В. Я почему-то думаю, что проблема в северном мосту, т.к. вырубается при нагрузке на PCI-E, при нагрузке только проца какое-то время работает. Северный мост при этом не так сильно нагружен (только проц и память, без видео). Если бы питание проца барахлило, то могло вырубаться сразу же при 100% загрузке.
Как бы проверить цепь питания северного моста? Если занизить частоту шины и вольтаж NB, по идее при такой поломке должен работать стабильнее, так?
В итоге все-таки оказался виновным блок питания. Линия 12В просаживалась в простое до 11,4, а в нагрузке - ниже 11, что и приводило к вырубанию компьютера. Вот так бывает, что снаряд попадает два раза в одну и ту же воронку. Два БП подряд были с проблемами по линии 12В.
