Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2004 Откуда: С-Петербург.
Есть старенькая видеокарта (670), купленная у знакомого, температурный режим которой не соответствует типовым величинам. Сравнивал её с другим экземпляром. Получилось, что в простое нагревается на 3-4 градуса сильнее, в нагрузке - разница где-то 8 градусов. При включении компьютера температуры одинаковые. Например в Хэвэне одна карта показывает 72 градуса, вторая уже 80 и повышенную скорость вращения вентиляторов. Карта работает без проблем, ничего не отваливается, не артефачит, вот только стала горячее. Термопасту менял, прижим кулера хороший. Карту не разгоняли, напряжение на GPU не повышали. На мой взгляд, причины могут быть две: 1. Разгерметизировалась тепловая трубка. 2. Деградировал GPU. Обе причины маловероятны, но ведь чудес не бывает! У кого-нибудь случалось, что кристалл начинал греться сильнее? Имеет ли смысл пытаться сдать по гарантии? Скорее всего месяц проваляется, потом дадут ответ, что всё исправно и в пределах технологических отклонений. А ведь карта два года вполне благополучно отработала, а на третий температура поползла вверх. Отчасти это было связано с высохшей термопастой, но и после её замены, температурный режим не восстановился.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2013 Фото: 0
Теплотрубки можно проверить легко - та, которая будет ощутимо холоднее прочих, явно потеряла контакт с пяткой радиатора. Или прохудилась. Деградация гпу теоретически возможна, но маловероятна. В штатном режиме она происходит медленно, и начинает заметно сказываться очень не скоро. Термопасты не все хороши. Есть и подделки на рынке. Следует пользоваться теми, которые хорошо себя зарекомендовали. И приобретать внимательно, избегать подделок. Повышенные температурные режимы могут быть связаны с плохой фильтрацией пульсаций по шинам питания, что происходит по причине высыхания фильтрующих электролитических конденсаторов на линии питания.
_________________ Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Vergo Пасту брал в Юлмарте - MX4. Пробовал мазать MX2 - те же результаты. Хороший совет - измерить температуру трубок по отдельности. Если удастся подлезть, то попробую. Ещё заметил, что в Аиде в закладке мониторинга разнятся показания потребляемого видеокартами тока. Та, что горячее, и потребляет больше. Особенно в простое. Если высохли конденсаторы, то не так страшно. Лишь бы GPU не подвёл.
Чем выше температура полупроводникового элемента, тем выше его тепловые токи, и, соответственно, выше энергопотребление. И наоборот. Высохшие конденсаторы в итоге ведут ВК к выходу из строя, так как плохо отфильтрованный ток нарушает штатные режимы цепей, и приводит к сбоям.
у меня на 760-ой в простое напряжение разным было в зависимости от драйвера, что то они там химичили, может со стабильностью в простое, весной сдохла, как сейчас не знаю а меня в школе учили что у полупроводников зависимость проводимости от температуры обратная
_________________ Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
ИМХО, стоит поменять СО местами и посмотреть температуры на обеих картах - если они изменяться соответственно, значит дело точно в охлаждалке. А вот если не изменятся - то, может быть, это вполне нормально, ведь реально проблем (пока) нет...
Статус: Не в сети Регистрация: 11.10.2006 Откуда: Мск
слушай а у тебя карту не перекосило у меня из за веса co карта перекошена восьмеркой все работает но она грееться сильнее выправлять поздно да и глупо поэтому доп вентиль на обдув
Статус: Не в сети Регистрация: 17.09.2007 Откуда: из печки ) Фото: 0
Корпус системника необходим нормальный (да ещё и для такой видеокарты) Что значит нормальный? - блок питания внизу и вентилятор его "сосёт" по сути с пола (через сетку-фильтр) - вентилятор не менее 120x120 на передней панели корпуса, на вдув - вентилятор "большой" на боковой стенке корпуса (на вдув) - вентилятор на задней стенке корпуса, не менее 120x120 (на выдув) - вентилятор на верхней стенке корпуса, не менее 120x120 (на выдув)
Если корпус позволяет, кто-то ставит два вентиля. И не надо о шуме. Почти всегда вентиляторы БП и видеокарты "затмят" при полной загрузке всё остальное.
Видеокарту, абсолютно аналогичную вашей "щупал" лично. Поставить такую в нечто иное... (чему удивляться тогда?) О тепловых трубках только не надо.
Heihashi- и brownieА вы уверены, что ТС ещё с нами?
Sonic-Chainik а при чём здесь это (судя по датам и создания темы) или извините что вас смутило? кому-то возможно будет и полезен вот когда пользователь только-что зарегистрировался и начинает строчить тему ни о чём где ему только возможно, вот это должно смутить. во всяком случае, темы здесь, созданные пользователями вчера или сегодня (к примеру) - стараюсь обходить мимо - счётчик-то работает, для Барахорлки (пока она здесь есть)
brownie писал(а):
а при чём здесь это
При том, что мы не знаем, помогли советы или нет.
Так мы и не можем знать об этом, по разным объективным причинам (и самое главное, здесь нет "оценок" ввиде "спасибо"). Полемика может быть, а оценка может быть дана только модератором и только согласно опубликованным правилам (без их свободной трактовки модератором - так или иначе). Если раздел "Комплексные проблемы" изжил себя и по сути бессмысленный для ресурса Overclockers.ru по мнению ряда модераторов, тогда просто удалите его.
