Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2007 Откуда: Москва
Всем привет! Случилась у меня следующая проблема. Купил себе новую оперативную память. HyperX Savage DDR3-2133 MHz (2 модуля по 8 гб, вставлены в слоты 1 и 3) http://www.regard.ru/catalog/tovar161988.htm. Покупал не kit , а просто 2 планки по отдельности. Память 2133 MHz , но CPU-Z и в Биосе показывает, что стоит режим Profile 2 с частотой 1600 MHz . То есть моя память почему-то работает на частоте 1600 МГц. (тайминги : 9-9-9-27) Я переставил на Profile 1. Соответственно 2133 МГЦ (тайминги: 11-12-12-30) И мой комп вообще перестал запускаться =( Просто не запускается. Пробует завестись и глохнет. В результате запускается память на частоте 1600 МГЦ и еще и тайминги сбиваются на 11-11-11-28. Хотя материнская плата поддерживает память частотой до 2133 МГц. Тайминги пробовал и в ручную выставлять и вольтаж увеличивать. __________ Конфигурация моего компьютера: Intel Core i7 – 2600 K (3400 MHz) ASRock P67Pro3 16 gb DDR 3 ( HyperX Savage 2133 MHZ 2x8 gb) Nvidia GTX 460 БП: 600 W
Подскажите пожалуйста, что мне сделать, чтобы память заработала на частоте 2 133 МГЦ.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 113
Ну для начала эти 2133 МГц нужно ручками в биосе выставлять, а также вручную выставлять тайминги и напряжение (там, скорее всего, 1.65 вольт) потом, если не получится, рыть на этом форуме про эту мат. плату...
Да, выставлял вручную, в том числе, тайминги в мануальном режиме. Вплоть до 11-12-12-30 и напругу поднимал до 1.75 V. Пробовал загружать и профиль XMP и просто ставить частоту в БИОСе 2133 МГЦ. Но ни так ни сяк компьютер не стартует. С третьего раза скидывает настройки на дефолтные. Так что я не могу понять в чем дело.
Причем в БИОСе видно два профиля XMP . 1600 МГЦ с таймингами 9-9-9-27 и 2133 МГЦ с таймингами 11-12-12-28. Работает только один из профилей XMP. Первый, тот что 1600 МГЦ. Второй не стартует, хоть и дает его выбрать.
Гуглил несколько часов на эту тему, но пока что ничего дельного не нашел, к сожалению =(
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2009 Откуда: Белгород
miLLLer Скорее всего эта память не заработает на 2133 мгц на P67, чипсет 2010 года не знает про память, выпущенную 5 лет спустя, хотите раскрыть потенциал этой памяти - чипсет Z97.
_________________ i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
miLLLer Поиграйтесь с напряжениями VCCSA и VCCIO. Первое штатно идёт 0.925V, ставить не больше 1.100V, второе -1.050V, ставить не больше 1.250V. Не злоупотреблять, а подобрать наименьшие, при которых будет стабильность.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2010 Откуда: Калуга Фото: 18
Чушь собачья. У меня работает PC1333 на чипсете Z68 на частоте 2133 мгц и при этом легко, а тут не может. Я убеждён что дело в производителе памяти. При этом все режимы на авто, только напруги добавил до 1.6 в, для стабильности.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
Подберите мусорное ведро, такое же блестящее и гламурное, как эта память. Там ей самое место.
_________________ Лужу, паяю, не шалю, никого не трогаю, починяю примус (ЭВМ). Я не фанат INTEL, я просто не люблю AMD.
У меня похожая проблема с памятью Samsung M378B1G73QH0-CMA на материнской плате Gigabyte GA-P67A-UD5-B3, процессор i7-2600k Потратил кучу времени на поиск решения, но результата нет. Нашел лишь редкие упоминания о подобной несовместимости. У всех пользователей были материнские платы на чипсетах p67/z68. Проблемными оказываются модули DDR3, объемом 8gb и частотами более 1600Mhz. При этом есть множество обзоров, где подобные модули прекрасно функционируют даже на Sandy/Ivy, но все материнские платы там идут на z77. В чем зарыта проблема мне не известно, несовместимость чипсета, устаревший bios или контроллер памяти в процессоре. Но по крайней мере я несколько раз обращался в тех поддержку Gigabyte, они настаивают на контроллере и выпускать какие-то обновления для bios вообще не намерены.
Hynix HMT351U6CFR8C-H9 (4Gb, 1333Mhz) при этом у меня так же стабильно работает на 2133, а вот Samsung M378B1G73QH0-CMA не запускается выше 1600 вообще не в какую, перепробовал уже все возможные варианты с таймингами и напряжением. Кто-то возможно ответил бы, ну не запустилась выше 1600, да и пофиг, юзай так, но если в случае автора темы - это еще хоть как-то применимо, то в моём случае всё хуже. Дело в том, что в Samsung M378B1G73QH0-CMA нет XMP и все профили до 1866 уже изначально вшиты в SPD по спецификации JEDEC. Материнская плата сразу выставляет 1866 и не может запуститься, уходя в бесконечный перезапуск. Отредактировать SPD и удалить профиль 1866 не выйдет, спасибо защите, может и есть какая-то возможность, но что-то желания ковыряться у меня нет. Запустить данную оперативку мне удалось лишь установкой совместимых модулей и изменив вручную настройки в bios на 1333Mhz, тайминги в авто. На других настройках запустить не удалось. Если вытащить один модуль Samsung M378B1G73QH0-CMA и на его место поставить совместимый, а в моем случае это Hynix HMT351U6CFR8C-H9, то удаётся загрузиться даже на 1600Mhz. Но такая возможность появилась лишь после обновления на последнюю версию bios, а именно F8, на предыдущей F7, оперативка не стартовала выше 1333Mhz вообще никак.
Вообще брал Samsung M378B1G73QH0-CMA под i7-4790k, но затянул с покупкой, а сейчас уже Skylake вышел. Была мысль приобрести материнскую плату на z77, где скорей всего данная оперативка заработала бы без проблем, но по адекватной цене ничего подходящего не нашел. Так что по всей видимости буду избавляться от данной оперативки и смотреть уже в сторону Skylake и DDR4, а i7-2600k использовать с комплектом на Hynix HMT351U6CFR8C-H9, где никаких проблем нет.
В завершение хочу добавить, что устанавливал на данную материнскую плату так же процессор i3-3240, поколения Ivy Bridge, где используется уже другой контроллер памяти, но изменений никаких не произошло, оперативная память так же не запустилась на своих 1866.
Ребят, спасибо вам огромное всем и каждому за ответы. Все внимательно прочитал. Ну что ж, тогда остается только поставить тайминги пониже и работать так.
Сейчас уже начал пристально изучать новую платформу Intel Z170 . Там вообще уже DDR4 будет.
И, скорее всего, следующая связка будет что-то типа:
vork777 писал(а):
Вы только забыли сказать
А вы забыли посмотреть профиль. Покупка кингстона это русская рулетка. Иногда бывает на чипах хуникс, тогда вам дико повезло. У меня стоят Samsung M378B5773CH0-CH9 и Samsung M378B5773DH0-CH9.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Фото: 1
Ну судя по описанию например матери Asus P8P67 LE, то она поддерживает DDR3 1600*/1866(O.C.)/2133(O.C.)/2200(O.C.)
А процессор отлично переваривает 1600 и выше память,.. в частности мой 2600k@4.5Ghz при замене 1600Mhz модулей на 1866Mhz, получил прирост в тестах с памятью около 10-15%
Nordway Переваривать он может что угодно. Мой Phenom II X6 после соответствующего разгона по шине DDR3-2133 тянет в двухканале. Но официально он таких частот не поддерживает и работать не обязан. Мало того, далеко не все X6 такое могут. Точно также и с Sandy, и с любым другим железом: шанс есть, отдельные экземпляры могут многое, но не обязано.
